Soubor protokolu je textový soubor, který obsahuje podrobné informace o výsledcích úlohy plánovače úloh pro každý soubor.
Aplikace Inventor1 úspěšně spuštěna
Aplikace Inventor2 úspěšně spuštěna
Chybové hlášení |
Doporučená akce |
Otevření souboru pomocí začátečnického severu se nezdařilo. |
Zkontrolujte vstupní soubory a ověřte, zda aplikace Inventor přečte formát přidaných souborů. Spusťte úlohu znovu. Před spuštěním úlohy otevřete a uložte vstupní soubory v aplikaci Inventor. |
Soubor neexistuje. |
Před spuštěním úlohy zkontrolujte existenci vstupních souborů v cílové složce. Obsah složky se může v době mezi naplánováním a skutečným časem spuštění úlohy změnit. |
Tento soubor má nevyřešené odkazy. |
Před spuštěním úlohy zrušte možnost Přeskočit soubory s vyřešeným odkazem v dialogu Migrace, nebo aktualizujte úlohu. Otevřete vstupní soubor v aplikaci Inventor, aby byly správně nastaveny odkazy na soubory. Poté dokument uložte a znovu úlohu spusťte. |
Soubor pouze ke čtení. |
Odstraňte vlastnost pouze ke čtení vstupních souborů a znovu spusťte úlohu. |
Projekt neexistuje. (není k dispozici v aplikaci Inventor LT) |
Ověřte, zda aktivovaný projekt existuje v cílovém umístění. |
Tabulka výsledků operací Typy operací v řádcích a výsledky operací ve sloupcích. Záhlaví a zápatí uvádějí číslo sestavení před a po migraci:
Sloupec operací Určuje posloupnost různých operací, které nástroj Plánování úloh provádí při zpracování úlohy.
Selhání a doporučená řešení
Operace která selhala |
Příčina selhání |
Doporučená akce |
Otevřít |
Aktivovat nástroje zabezpečení nebo aplikace. |
Vypněte nástroje zabezpečení a aplikace, a znovu spusťte úlohu. |
Při zahájení úlohy jsou spuštěny jiné aplikace. |
Zavřete všechny aplikace, které by mohly ukončit proces plánovače úloh aplikace Inventor, a poté úlohu znovu spusťte. |
Při spuštění úlohy probíhají v aplikaci Inventor jiné nedokončené operace. |
Zavřete aplikaci Inventor, zkontrolujte, zde ve správci úloh nezůstaly běžící procesy aplikace Inventor a poté úlohu znovu spusťte. |
Aktualizovat |
Aplikace Inventor nemůže aktualizovat verze souborů starší než verze R6. |
Zkontrolujte, zda jsou soubory ve verzi R6 nebo novější, aby byly dostatečně aktuální k aktualizaci. |
Aplikaci Inventor se nepodařilo aktualizovat soubory. |
Přestavte neúspěšné soubory v aplikaci Inventor, abyste získali další informace o chybě. V možnostech Migrace zaškrtněte Celková přestavba a znovu spusťte úlohu. |
Kontrolovat |
Fyzikální vlastnosti před a po migraci se neshodují. |
Otevřete soubory v aplikaci Inventor a uložte je k migraci do aktuální verze, nebo zjistěte další informace o chybě. |
Uložit |
Je spuštěn jiný proces, který může používat migrované soubory. |
Zavřete všechny procesy, které by mohly používat přidávané soubory a znovu spusťte úlohu. |
Soubory jsou nastaveny na stav bez zápisu. |
Nastavte u těchto souborů stav povolení zápisu. |
Místo možnosti Aktualizovat použijte možnost Přestavět. |
V dialogu možností Migrace vyberte možnost Celková přestavba a znovu spusťte úlohu. |
Zavřít |
Čistit |
Selhání. |
Po dokončení úlohy migrace ručně vyčistěte složku Staré verze. |
Tabulka výsledků operací Typy operací v řádcích a výsledky operací ve sloupcích:
Sloupec operací Určuje posloupnost operací, které nástroj Plánování úloh provádí při zpracování úlohy.
Příčina selhání |
Doporučená akce |
Otevřít |
Exportovat |
Selhání. |
Vytvořte úlohu aktualizace k přestavbě souborů a znovu spusťte úlohu. Vytvořte exportní úlohu k opakovanému exportu souborů. |
Zavřít |
Sloupec operací – Určuje sekvenci operací, které Plánovač úloh provádí při publikování souboru.
Příčina selhání |
Doporučená akce |
Otevřít |
Spustit správce |
Problémy při instalaci aplikace Inventor. |
Ověřte, zda je aplikace Inventor řádně nainstalována a pracuje správně a znovu úlohu spusťte. |
Nastavit možnosti |
Tisk |
Problémy s tiskárnou mohou způsobit selhání. |
Zkontrolujte nastavení a zapojení tiskárny. |
Zavřít |
Příčina selhání |
Doporučená akce |
Spustit translátor |
Doplňkový translátor není nainstalován. |
Otevřete aplikaci Inventor a ověřte, jestli je načtený odpovídající doplněk překladače. |
Otevřít |
Importovat |
Selhání. |
Ověřte, zda jsou soubory k importu kompatibilní s aktuální verzí aplikace Inventor. |
Zavřít |
Selhání |
Doporučená akce |
Soubor byl již vydán. Nebyla provedena žádná operace |
Před spuštěním úlohy vydání zařaďte příslušnou datovou sadu. Zrušte vydání. |
Chyba u podřazeného |
Zkontrolujte vyřešený odkaz přidaných souborů. |
Chyba serveru úložiště |
Zkontrolujte server úložiště a je-li to nutné, znovu jej spusťte. |
Přihlášení k serveru úložiště se nezdařilo. |
Zkontrolujte, zda je uživatelské jméno a heslo stále platné pro přihlášení k serveru úložiště. |
Položka Stav Protokoluje stav operace a oznamuje, zda byla úspěšná nebo neúspěšná.
Selhání |
Doporučená akce |
Soubor byl již zařazen. Nebyla provedena žádná operace |
Vydejte příslušnou sadu dat dříve, než ji zařadíte do úložiště. Odstraňte příslušnou datovou sadu ze serveru úložiště dříve, než ji zařadíte do úložiště. |
Soubory aplikace Inventor 9 nebo starší nelze přidat do úložiště v této verzi nástroje Plánování úloh. Migrujte soubory před použitím nástroje Plánování úloh k přidávání souborů do úložiště. |
Nejprve aktualizujte starší verze souborů a potom znovu spusťte úlohu. |
Sloupec operací – Určuje posloupnost operací prováděných Plánovačem úloh k získání poslední verze souboru.
Selhání |
Doporučená akce |
Selhání |
Doporučená akce |
| Nezdařilo se: Neznámá chyba. |
Obnovení součásti selhalo bez možnosti určení příčiny chyby. |
| Nezdařilo se: Součást potrubí je ve vlastnictví aplikace trubek a potrubí. Součást musí být obnovena v aplikaci trubek a potrubí. |
K obnovení součásti použijte funkce aplikace Trubky a potrubí. Tato zpráva se pravděpodobně nezobrazí, protože příkaz Obnovit nefunguje u součástí mimo umístění souborů Obsahového centra. |
| Nezdařilo se: Norma je ve vlastnictví aplikace trubek a potrubí. Součást musí být obnovena v aplikaci trubek a potrubí. | K obnovení součásti použijte funkce aplikace Trubky a potrubí. Tato zpráva se zobrazí, pouze pokud aplikace Trubky a potrubí vytvoří instanci normalizované součásti. |
| Nezdařilo se: Vydání z úložiště se nezdařilo. | Zjistěte, proč soubor nelze vydat z úložiště. |
| Upozornění: Rodina součásti má popis „vadná“. Zkontrolujte správnost souboru součásti. | Tato upozornění označuje vadnou rodinu. Zkontrolujte soubor součásti a opravte chybu. |
Nezdařilo se: Nelze vytvořit soubor součásti. Neznámá chyba.
Nezdařilo se: Nelze vytvořit soubor součásti. Nemáte oprávnění ke čtení a zápisu v umístění souborů Obsahového centra.
Nezdařilo se: Nelze vytvořit soubor součásti. Ve složce rodiny byl nalezen existující soubor součásti se stejným názvem, který ale patří jinému členu rodiny.
Nezdařilo se: Nelze vytvořit soubor součásti. Ve složce rodiny byl nalezen existující soubor součásti se stejným názvem, který ale pochází z jiné rodiny.
Nezdařilo se: Nelze určit materiál.
Nezdařilo se: Nelze vytvořit soubor součásti. Název souboru součásti překračuje omezení délky cesty.
Nezdařilo se: Nelze vytvořit soubor součásti. Vypnutí nebo zapnutí prvků se nezdařilo.
Nezdařilo se: Nelze vytvořit soubor součásti. Prvek závit nebo díra nebyl v šabloně součásti nalezen.
Nezdařilo se: Nelze vytvořit soubor součásti. Nelze vytvořit prvek závit nebo díra.
Nezdařilo se: Nelze vytvořit soubor součásti. Nesprávná hodnota parametru.
Nezdařilo se: Nový soubor součásti byl úspěšně vytvořen, ale nahrazení v sestavě se nezdařilo. |
Tyto zprávy se mohou občas zobrazit při vytvoření souboru součásti. Jejich význam není třeba vysvětlovat, je jasný ze samotných zpráv. |
Chybové zprávy |
Doporučená akce |
| Čištění proběhlo úspěšně. | Všechny nepoužité materiály, vzhledy a styly v zadaném dokumentu byly úspěšně vyčištěny. |
| Čištění tohoto dokumentu bylo přeskočeno, protože dokument nebyl vydán. | Proveďte vydání souboru nebo souborů a zopakujte úlohu čištění. |
| Vyčištění všech nepoužitých materiálů, vzhledů a stylů se nezdařilo. | Migrujte zadané soubory do aktuální verze aplikace Inventor a zopakujte úlohu čištění. |
| Úloha čištění byla přeskočena, protože všechny materiály, vzhledy a styly se používají nebo jsou odkazovány. | Zkontroluje, zda zadaný dokument neobsahuje žádné nepoužívané nebo neodkazované materiály, vzhledy či styly. |
