Přiřadíte materiály rámovým konstrukcím při jejich vkládání pomocí nástrojů generátoru rámových konstrukcí. Zvolíte materiál v rozevírací nabídce Materiál. Tento materiál se používá pro simulace analýzy rámových konstrukcí.
Jedním z aspektů analýzy je umožnění porovnání různých materiálů pro řešení návrhu. Proto v každé simulaci jste schopni přepsat přiřazený materiál pro daný nosník. K přepsání dojde pouze u určité simulace a neovlivňuje model sestavy, pokud nezvýšíte úroveň změn do modelu.
Když vstoupíte do prostředí analýzy rámových konstrukcí, informace o materiálech nosníku jsou automaticky načteny. Jestliže se vyskytuje materiál, který není dostatečně definován pro účely simulace, simulaci nelze spustit. V prohlížeči ve složce Status se zobrazí chybové hlášení. Změnou materiálu zajistěte spuštění simulace.
Přepsání přiřazeného materiálu:
- Kliknutím na kartu Analýza rámových konstrukcí
panel Nosníky Materiál otevřete dialog Materiál nosníku.
- Pole Nosníky uvádí všechny nosníky použité v simulaci. Kliknutím zvolte nosník, jehož materiál chcete změnit.
- Zaškrtněte políčko Vlastní.
- V poli Materiál kliknutím na šipku rozevíracího seznamu zobrazte seznam materiálů a zvolte požadovaný materiál. U všech výskytů této komponenty dojde k přepisu materiálu.
- Určete přepsání materiálu pro tolik nosníků, kolik chcete a potom kliknutím na tlačítko OK potvrďte změny materiálu.
Poznámka: Když provedete změnu na jiný materiál a jedna z jeho vlastností není vyhovující, zobrazí se tato vlastnost červeně. Tlačítka OK a Použít jsou deaktivována. Zvolte jiný materiál nebo zrušením zaškrtnutí políčka Vlastní se vraťte k výchozímu materiálu.
Odstranění přepisu materiálu
Odstranění přepisu materiálu:
- V prohlížeči zvolte nosník, pak klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku Materiály nosníku. Zrušte zaškrtnutí políčka Vlastní a materiál nosníku se vrátí k předchozímu materiálu.
