Když upravujete soubor rodiny, nastavte Rozsah tak, aby použil změny jen na člen nebo případně na celou rodinu.
K provedení změny u všech členů aktivujte tabulku s použitím uzlu prohlížeče anebo proveďte úpravu pomocí tabulky. Postupujte opatrně při provádění globálních změn, protože můžete způsobit u některých členů chyby.
Na kartě Vyloučení autora rodiny jsou uvedeny všechny hodnoty, které lze zahrnout nebo vyloučit. Kliknutím vyberte hodnoty, které se mají uvést v řádcích členů.
Klikněte na buňku se stavem Zahrnout/vyjmout v řádku člena a vyberte potřebnou hodnotu.
Podle potřeby z členu vyjměte hodnoty. Můžete například vyjmout vztahy, pokud druhý vztah ve dvojici není v rodině obsažen.
Pokud ze členu vyjmete pole, první člen pole se také odstraní.
Komponent můžete do rodiny přetáhnout. Když je rodina změněná, všechny členy se musí aktualizovat.
Když v rodině provádíte změnu, ale poté upravíte člen, který tuto hodnotu používá, aktualizujte soubor, aby se změna zachytila. Když změny člen neovlivňují, není třeba člen aktualizovat.
Můžete automaticky aktualizovat pole výběrem sloupce, ve kterém je počet výskytů nadřazeného členu pole. Podle potřeby změňte počet členů pole v jednotlivých řádcích. V případě potřeby vyberte hodnoty jako například úhel a vzdálenost mezi členy pole.
Když je aktivní funkce Upravit rozsah členu, jsou odstranění považována za vyřazené. Ostatní členy tabulky si ponechávají odstraněný objekt.
Když je aktivní funkce Upravit rozsah rodiny, chovají se odstranění jako normálně a konfigurovaný sloupec je odstraněn.
