Nastavení struktury rozpisky pomocí Editoru rozpisky
- Na pásu karet klikněte na kartu Sestava
panel Správa
Rozpiska.
- V dialogu Rozpiska dvakrát klikněte na hodnotu struktury rozpisky, kterou chcete změnit.
- Vyberte ze seznamu novou hodnotu Struktury rozpisky.
- Po dokončení úprav klikněte na tlačítko Hotovo a zavřete dialog Rozpiska.
Poznámka: Změna je uložena v odpovídajícím souboru a může být zobrazena nebo upravena v dialogu Nastavení dokumentu.
Nastavení výchozí hodnoty Struktury rozpisky pro komponentu
- Otevřete sestavu nebo součást.
- Kliknutím na kartu Nástroje
panel Možnosti
Nastavení dokumentu zobrazte dialog Nastavení dokumentu.
- Na kartě Rozpiska nastavte výchozí hodnotu struktury rozpisky.
- Vyberte položku Referenční. Hodnota Struktury rozpisky vybrané instance se změní na Referenční, dokud tímto postupem nezměníte hodnotu na Výchozí.
Poznámka: Chcete-li nastavit Strukturu rozpisky komponent na místě, v dialogu Vytvořit komponentu v místě nastavte výchozí Strukturu rozpisky.
Přepsání Struktury rozpisky některé instance komponenty
- Přepis na základě instance podporuje skeletové sestavy a jiné pracovní postupy konstrukční geometrie. Lze nastavit instance komponenty se Strukturou rozpisky Referenční.
- Chcete-li přepsat Strukturu rozpisky instance komponenty sestavy, vyberte instanci komponenty v Prohlížeči sestavy a klikněte pravým tlačítkem.
- Z nabídky vyberte položku Struktura rozpisky.
- Vyberte novou hodnotu pro tento atribut struktury.
Tip: Chcete-li přepsat nastavení více komponent, vyberte komponenty v prohlížeči, klikněte pravým tlačítkem a potom vyberte položku Struktura rozpisky a nastavte Strukturu rozpisky.
Poznámka: Komponenty se Strukturou rozpisky Referenční nejsou v Rozpisce zahrnuty.
Nastavení atributů struktury rozpisky v Editoru rozpisky
Ke změně atributů Struktury komponent sestavy můžete použít Editor rozpisky.
panel Správa
Rozpiska.
