Přístup: |
Pole pro úpravu přidává text k vypočtené hodnotě kóty (zastoupena znaky << >>), přepisuje vypočtenou hodnotu, mění zarovnání celého textu a vkládá speciální značky. Tip: Chcete-li text zalomit, zadejte správnou sekvenci zalomení, vyberte ji, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Zalomit.
Příkazy Zarovnání vlevo, na střed nebo vpravo umísťují text vzhledem k bočním stranám textového rámečku. |
Příkazy Zarovnání nahoru, do poloviny, dolů umísťují text vzhledem k horní a dolní straně textového rámečku. |
Skrýt hodnotu kóty |
Zaškrtnutím políčka můžete vypočítanou hodnotu kóty nahradit vlastním textem. Zrušením zaškrtnutí políčka vypočtenou hodnotu obnovíte. |
Otevře dialog Formát textu, který nabízí pokročilé možnosti formátování textu.
Poznámka: Výchozí formát textu je řízen nastavením stylu v aktivní normě.
Vložit značku |
Vloží značku do textu na pozici kurzoru. Vyberte značku v seznamu. |
Upravit kótu po vytvoření |
Zobrazí dialog Upravit kótu vždy, když vložíte novou obecnou kótu, abyste ji mohli ihned upravit. Poznámka: Stav možnosti lze také nastavit na kartě Výkres dialogu Možnosti aplikace.
Určuje formát tolerance pro vybrané kóty ve výkresu. Nastavení na kartě Přesnost a tolerance předefinuje nastavení asociovaného stylu kóty v aktuálním výkresu.
Hodnota modelu |
Zobrazuje hodnotu modelu kóty. |
Přepsat zobrazenou hodnotu |
Zaškrtnutím políčka vypnete vypočtenou hodnotu modelu a budete moci zadat jinou hodnotu. Zrušením zaškrtnutí políčka výchozí vypočtenou hodnotu modelu obnovíte. |
Metoda tolerance |
Nastaví metodu tolerance pro vybranou kótu. Projděte seznam a kliknutím vyberte metodu. Metoda tolerance určuje, které možnosti v dialogu budou k dispozici. |
Horní Dolní |
Nastaví hodnotu horní nebo dolní meze tolerance. Hodnota s dvojitou značkou operace představuje rozsah tolerance. Hodnota s jednoduchou značkou operace je přičtena nebo odečtena od jmenovité hodnoty. Pokud má hodnota jednoduchou značku operace, lze ji změnit kliknutím. |
Díra |
Nastaví hodnotu tolerance pro kótu díry, když používáte tolerance lícování. Klikněte na šipku a potom vyberte ze seznamu toleranci. |
Hřídel |
Nastaví hodnotu tolerance pro kótu hřídele, když používáte tolerance lícování. Klikněte na šipku a potom vyberte ze seznamu toleranci. |
Přesnost |
Hodnoty jsou zkráceny a zaokrouhleny podle zadané přesnosti. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu. |
Primární jednotka |
Určuje počet desetinných míst primárních jednotek vybrané kóty. |
Primární tolerance |
Určuje počet desetinných míst primární tolerance vybrané kóty. |
Alternativní jednotka |
Určuje počet desetinných míst alternativních jednotek vybrané kóty. |
Alternativní tolerance |
Určuje počet desetinných míst alternativní tolerance vybrané kóty. |
Kontrolní kóta |
Nastavuje vybranou kótu jako kontrolní kótu a aktivuje kontrolní možnosti. |
Tvar |
Kolem textu kontrolní kóty není žádný rámeček. |
Popisek/Poměr kontroly |
Popisek obsahuje text umístěný nalevo od hodnoty kóty. Klikněte do pole a zadejte požadovaný text popisku. Poměr kontroly obsahuje procentuální hodnotu umístěnou napravo od hodnoty kóty. Klikněte do textového pole a zadejte poměr kontroly. Značka umístí vybranou značku do aktivního pole popisku nebo poměru kontroly. |
