Na kartě Návrh určete typ těsnicího kroužku a jeho umístění.
Před vložením komponent pomocí generátoru těsnícího kroužku se připojte k serveru Obsahového centra a zkonfigurujte Obsahové centrum na vašem počítači.
Návod na používání Obsahového centra naleznete v Nápovědě Obsahového centra nebo Nápovědě pro správu knihoven napříč pracovními skupinami návrhu.
Přístup: |
Pás karet:
karta Návrh
panel Převod energie
Těsnící kroužek
Dle výchozího nastavení je rozvržení karty Návrh nastaveno ke vložení radiálních těsnění. Na levé straně dialogu určete umístění. Na pravé straně budete vyzváni k výběru těsnícího kroužku z Obsahového centra.
Příkazy Použít a OK jsou šedé. Aktivují se, když určíte geometrii umístění a vyberete rodinu s platným členem těsnícího kroužku. V tomto bodě můžete vložit těsnicí kroužek do sestavy.
Určuje umístění těsnicího kroužku
Povrch |
Vyberte válcovou plochu pro umístění těsnicího kroužku. |
Reference |
Vyberte rovinnou plochu nebo pracovní rovinu pro umístění těsnicího kroužku. Kliknutím na příkaz Obrátit otočíte orientaci těsnicího kroužku. |
Vzdálenost |
Tato možnost je dostupná pouze pro radiální těsnicí kroužky. Určete vzdálenost od zvolené hrany ke středu drážky. |
Pomocí vstupního pole s rozevíracím seznamem vyberte těsnicí kroužek z Obsahového centra. Ověřte, zda jste do Obsahového centra nainstalovali příslušné knihovny. Pokud například není nainstalována knihovna ISO a chcete vložit těsnící kroužek ISO, vyberete ze seznamu položku Norma ISO, ale žádné těsnící kroužky se nezobrazí. Zvolená norma nebo kategorie také nemusí pro vybranou tyč podpory nebo vnitřní průměr obsahovat správnou velikost těsnicího kroužku.
Výběr lze zúžit – zobrazení těsnicích kroužků podle Normy nebo Kategorie.
Dostupné jsou následující kategorie těsnicích kroužků:
K úpravě těsnicího kroužku zvolte řádek s těsnicím kroužkem.
Kliknutím zobrazíte dialog Tabulka, ve kterém můžete vybrat jiný těsnicí kroužek (pokud je k dispozici). |
Klikněte, chcete-li vyhledat těsnící kroužek v Obsahovém centru. |
Náhled |
Zobrazí schématické znázornění rozměrů těsnícího kroužku. |
Pokud průměr válce neodpovídá údajům těsnicího kroužku, zobrazí se chybové hlášení a tlačítko OK.
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou čáru napravo nebo po kliknutí na šipku. Výsledky se zobrazí, pouze pokud určíte umístění a typ těsnícího kroužku.
Podokno Výsledky nabízí přehled parametrů těsnicích kroužků. Nelze upravit hodnoty v panelu Výsledky.
V podokně Výsledky se zobrazí následující parametry:
V aplikaci Autodesk Inventor se zobrazí grafický náhled vybrané geometrie.
Pomocí 3D uzlů upravte průměr a umístění těsnícího kroužku.
