Čelní tupý svar zatížený normálovou silou
Normálové napětí
kde:
F n |
kolmá síla [N, lb] |
A |
oblast průřezu svaru [mm 2 , in 2 ] |
Referenční napětí
kde:
σ 1 |
normálové napětí [MPa, psi] |
α 1 |
součinitel svarového spoje [-] |
Čelní tupý svar zatížený smykovou silou
Smykové napětí
kde:
F t |
smyková síla [N, lb] |
A |
Referenční napětí
kde:
| τ |
smykové napětí [MPa, psi] |
α 2 |
Čelní tupý svar zatížený ohybem působícím v rovině svařovaných součástí
Normálové napětí
kde:
u |
konstantní |
α 2 |
- u výpočtů v metrických jednotkách platí u = 1000 |
α 2 |
- u výpočtů v anglických jednotkách platí u = 12 |
M 1 n |
ohybový moment [Nm, lb ft] |
W |
modul řezu oblasti průřezu svaru [mm 3 , in 3 ] |
Referenční napětí
kde:
σ 2 |
α 1 |
Čelní tupý svar zatížený ohybem působícím v rovině kolmé k rovině svařovaných součástí
Normálové napětí
kde:
u |
konstantní |
M 2 |
W |
Referenční napětí
kde:
σ 3 |
α 1 |
Čelní tupý svar při kombinovaném zatížení
Výsledné redukované napětí
kde:
σ 1 , σ 2 , σ 3 |
| τ |
Referenční napětí
kde:
σ 1 , σ 2 , σ 3 |
| τ |
α 1 , α 2 |
Čelní tupý svar zatížený krouticím momentem
Smykové napětí
kde:
u |
konstantní |
T |
krouticí moment [Nm, lb ft] |
W |
Referenční napětí
kde:
τ max |
α 2 |
Význam použitých proměnných:
A |
F n |
F t |
M 1 , M 2 |
ohybové momenty [Nm, lb ft] |
s |
tloušťka plechu [mm, in] |
T |
W |
α 1 , α 2 |
