Exportovat komponenty budov
Příkaz vytvoří soubor ADSK, který obsahuje model, data konektoru a další potřebné informace pro komunikaci s aplikacemi AutoCAD MEP a Revit MEP.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Systémové prostředí panel Zahájení BIM Exchange.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu BIM Exchange panel Správa Exportovat stavební prvky .
  3. Vyberte soubor rodiny aplikace Revit (RFA) nebo soubor aplikace Autodesk Exchange (ADSK).
  4. V možnosti Typ komponenty klikněte na možnost Procházet a zobrazte dialog Typ komponenty. Rozbalte kategorie typu komponenty a vyberte nejbližší typ komponenty. Kliknutím na tlačítko OK dialog zavřete.
    Poznámka: Pomocí vyhledávacího pole můžete zobrazit pouze klasifikace, včetně hledaného textu. Rozsah vyhledávání je možné dále upřesnit pomocí funkce Hledat v.
  5. Podle potřeby upravte hodnoty v seznamu Vlastnosti komponenty.
    Seznam Vlastnosti komponenty se bude lišit v závislosti na vybraném typu komponenty. Kliknutím na položku Filtr vlastnosti modelu můžete přidat nebo odebrat vlastnosti ze seznamu. Chcete-li zcela vyloučit vlastnosti modelu, zrušte zaškrtnutí políčka Vlastnost modelu.
  6. V seznamu Orientace vyberte orientaci, kterou chcete použít. Pokud je náhled miniatury nastaven na Automatický, bude se orientace nástroje ViewCube řídit výchozím pohledem. Chcete-li změnit původ, klikněte na kouli v trojici a vyberte vrchol modelu.
  7. Chcete-li změnit náhled miniatury, importujte vlastní soubor s obrázkem (volitelné).
  8. Chcete-li volitelně zobrazit souhrn informací o modelu u souboru ADSK, klikněte na možnost Zkontrolovat návrh.
  9. Chcete-li volitelně zobrazit souhrn informací o modelu u souboru RFA, klikněte na možnost Zkontrolovat prvky aplikace Revit.
  10. Chcete-li zachovat změny, klikněte na tlačítko Použít změny. Chcete-li uložit datovou sadu, kliknutím na tlačítko OK dokončete nastavení a zobrazte dialog Exportovat komponenty budov. Jakmile použijete změny, už nebude možné úpravy vrátit pomocí tlačítka Zrušit.
  11. V dialogu Exportovat komponenty budov zadejte název a umístění souboru a kliknutím na možnost Uložit model exportujte.
