Karta Barvy (Možnosti aplikace) – reference
Je možné nastavit schéma barev grafického okna, vzhled pozadí a obrázek na pozadí.
Přístup
Možnosti karta Barvy
Návrh/Kreslení
Zobrazuje účinek výběru barvy v prostředí návrhu a kreslení. Klikněte na nástroj Navrhování nebo Kreslení k zobrazení účinku vybrané aktivní barvy v zobrazovacím poli.
Barevné schéma
Uvádí dostupná barevná schémata. Klikněte a vyberte z dostupných schémat. Zobrazovací pole zobrazí výsledek vaší volby.
Zvýraznění
Nastaví chování výběru objektu.
Povolit funkci Prehighlight (není k dispozici v aplikaci Inventor LT)
Při přesunu kurzoru přes objekt bude použita funkce Prehighlight. Ve výchozím nastavení je funkce aktivována. Jestliže je v prostředí sestavy nebo svařence tato funkce vypnutá, nezobrazuje se při prioritě výběru součásti nebo komponenty.
Nemá vliv na možnost Vybrat další, která vždy zobrazuje předběžné zvýraznění.
Je dostupná také v rozevírací nabídce Vybrat na panelu nástrojů Rychlý přístup.
Povolit pokročilé zvýraznění (není k dispozici v aplikaci Inventor LT)
Zobrazí předběžné zvýraznění nebo zvýraznění komponent sestavy, aby prosvítaly jinými komponentami. Zvýraznění se zobrazí, pokud je komponenta nebo vazba zvýrazněná nebo vybraná.
Pozadí
1 barva
Použije na pozadí jednu barvu.
Přechod
Aplikuje gradient sytosti pro barvu pozadí.
Obrázek
Zobrazí rastrový obrázek na pozadí grafického okna. Výběr této možnosti zůstane zachován bez ohledu na vybrané barevné schéma. Název souboru je specifický pro každé barevné schéma.
název souboru,
Dostupný jen tehdy, když je zapnuta možnost obrázku pro pozadí. Klikněte na položku
a vyhledejte obrázek BMP. Výchozí adresář je Autodesk Inventor LTTextury.
Aby nedocházelo ke zkreslení obrázku, měl by mít stejnou velikost jako grafické okno (jak měřítko, tak poměr stran). Pokud nebude mít stejnou velikost jako grafické okno, dojde k jeho protažení a oříznutí.
Poznámka: Velké soubory ovlivní výkon aplikace Autodesk Inventor LT.
Prostředí odlesků
Určuje obrázek a typ obrázku pro mapu odlesků.
název souboru,
Klikněte na tlačítko a vyhledejte vhodný obrázek.
Výchozí adresář je Autodesk Inventor LTTextury. Nastavení grafiky hardwaru určuje dostupné typy souborů. Grafika Direct 3D podporuje typy souborů Mapy krychle (*.dds) a Mapy koule (*.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png). Grafika OpenGL podporuje typy souborů Mapy koule.
Barevné motivy
Okno aplikace
Řídí barvu rámečku aplikace. Rámeček aplikace je oblast kolem pásu karet. Možnosti jsou Světlý a Tmavý.
ikony,
Řídí barvu ikon na pásu karet.
  • Kobaltový barevný motiv ikon poměrně přesně odpovídá barvám ikon v ostatních produktech společnosti Autodesk.
  • Jantarový barevný motiv ikon připomíná aplikaci Inventor 2009.
