Přidání konektoru potrubí do modelu
Popisuje vytvoření konektoru potrubí.
Konektory potrubí lze použít u potrubí, potrubních tvarovek a dalších komponent, které přenášejí tekutiny.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Systémové prostředí panel Zahájení BIM Exchange.
  2. Na kartě BIM Exchange panelu Autor klikněte na položku Konektor potrubí.
    nebo
    V prohlížeči rozbalte ikonu Systémová připojení MEP, klikněte pravým tlačítkem na uzel Potrubí a klikněte na možnost Přidat konektor.
  3. V dialogu Konektor potrubí vyberte tvar konektoru.
    Poznámka: Pokud vyberete položku Není definováno, můžete vybrat oválnou, kruhovou nebo obdélníkovou plochu.
  4. Vyberte požadovanou plochu k vložení a umístění konektoru. Umístění konektoru se zobrazí jako válcovitá šipka na vybrané součásti Autodesk Inventor LT.
    Konektory obvykle směřují od hostitelské komponenty. V případě potřeby kliknutím na příkaz Směr obraťte směr konektoru.
  5. Případně vedle pole velikosti zrušte zaškrtnutí políčka Odvozeno a zadejte hodnotu nebo vyberte hodnotu v seznamu Naposledy použito.
    Pokud políčko není zaškrtnuté, hodnota velikosti bude statická. Pokud políčko je zaškrtnuté, hodnota velikosti bude propojena s velikostí vybrané plochy.
  6. V rozevíracím seznamu Typ systému klikněte na typ systému.
  7. Zadejte hodnoty v seznamu Vlastnosti.
    Dostupné vlastnosti se budou lišit v závislosti na vybraném typu systému. Parametry velikosti jsou přidány do tabulky parametrů jako BIM parametry. Další vlastnosti mohou být přidány zaškrtnutím políčka ve sloupci Fx . Parametry lze také upravit pomocí editoru parametrů.
  8. Chcete-li pokračovat v přidávání konektorů, klikněte na tlačítko Použít. Chcete-li vytvořit konektor a zavřít dialog, klikněte na tlačítko OK.
