Konfigurace aplikace a vlastní možnosti
Během instalace rozmístění můžete:
Nastavení možností aplikace
Jaký je rozdíl mezi výchozím nastavením možností aplikace Inventor a nastaveními souvisejícími s aplikací AutoCAD?
Možnost 1: Chci použít výchozí nastavení aplikace Inventor.
Bude nainstalováno výchozí nastavení možností aplikace.
Možnost 2: Chci použít nastavení úzce související s aplikací AutoCAD.
Tato možnost nabízí podobné uživatelské prostředí, se kterým se setkáte v aplikaci AutoCAD.
Možnost 3: Chci importovat uživatelské nastavení.
Importuje nastavení přizpůsobených možností aplikace ze souboru XML vytvořeného v dialogu Možnosti aplikace.
Jak lze vytvořit uživatelské nastavení možností aplikace?
Nastavení položky Možnosti aplikace lze spravovat tak, že budete nastavení ukládat a používat ve formě souboru s názvem. Nastavení položky Možnosti aplikace lze exportovat do souboru XML; nastavení lze díky tomu přenášet mezi počítači a snadno migrovat do další verze aplikace Autodesk Inventor. Správci CAD navíc mohou nastavení používat k zavedení souvislé sady uživatelských předvoleb pro všechny uživatele nebo pouze pro určitou skupinu.
Export možností aplikace Autodesk Inventor a Autodesk Inventor LT
  1. Klikněte na položku Možnosti.
  2. Klikněte na tlačítko Exportovat a uložte kopii nastavení.
    V systému Microsoft Windows 7 a Windows 8 je umístění instalace při operacích importu a exportu následující
    Users\[přihlášení]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [verze]\Preferences.
Exportované možnosti aplikace lze importovat v jednotlivých počítačích. V kroku 2 Klikněte na položku Importovat a poté přejděte k exportovanému souboru XML a vyberte jej.
Čím se liší nastavení možností aplikace, přizpůsobení a přizpůsobení pásu karet?
Nastavení přizpůsobení
Pracovní prostředí si můžete přizpůsobit a vlastní nastavení uložit do souboru XML.
Jaké jsou rozdíly mezi vlastními nastaveními?
Bude nainstalována výchozí konfigurace uživatelského rozhraní produktu.
Možnost 2: Chci naimportovat uživatelské nastavení.
Slouží k importu nastavení přizpůsobeného pracovního prostředí ze souboru XML vytvořeného v dialogu Přizpůsobit. Dialog Přizpůsobit je dostupný prostřednictvím karty Nástroje, výběrem možnosti Vlastní na panelu Možnosti.
Nastavení přizpůsobení pásu karet
Co ovlivňuje vlastní nastavení pásu karet?
Tyto možnosti řídí zobrazení pásu karet pro verze starší než 2012.
Jaké jsou rozdíly mezi vlastními nastaveními pásu karet?
Bude nainstalována výchozí konfigurace uživatelského rozhraní pásu karet.
Importuje upravená nastavení pásu karet ze starší verze na verzi 2012. Soubor XML se vytváří v dialogu Vlastní nastavení uživatelských příkazů. Dialog Vlastní nastavení uživatelských příkazů zobrazíte tak, že kliknete pravým tlačítkem na pás karet a v místní nabídce vyberte možnost Vlastní nastavení uživatelských příkazů.
