Výsledky migrace stylů materiálů a barevných stylů na nové definice jsou popsány v následující tabulce:
Rozdíly mezi barevnými styly a vzhledy
- Aplikace Inventor 2012 a starší verze – barevné styly
- Barevné styly jsou uchovány ve specifické knihovně stylů aplikace Inventor.
- Barevné styly jsou definovány 4 vlastnostmi barvy a vlastnostmi neprůhlednosti a lesklosti.
- Lze měnit měřítko povrchů a map nerovností a také je lze otáčet.
- Barevným stylům je přiřazen realistický vzhled.
- Barevné styly nelze sdílet s ostatními produkty.
- Barevné styly se upravují pomocí jedinečného Editoru stylů aplikace Inventor.
- Verze novější než aplikace Inventor 2012 – vzhledy
- Barevné styly byly nahrazeny definicemi vzhledů a jsou uchovávány ve společné sdílené knihovně.
- Vzhledy jsou definovány širší skupinou vlastností.
- Vzhledy obsahují mapy textur, nerovností a vystřižení s rozšířenými možnostmi definic a řízení vlastností.
- Vzhledy jsou realistické a používají se spolu se sledováním paprsků.
- Vzhledy jsou sdíleny s aplikacemi AutoCAD, Revit a Showcase.
- Vzhledy využívají stejné uživatelské rozhraní ve více produktech.
Rozdíly mezi styly materiálů a materiály
- Aplikace Inventor 2012 a starší verze – styly materiálů
- Styly materiálů jsou uchovány ve specifické knihovně stylů aplikace Inventor.
- Styly materiálů jsou definovány osmi fyzikálními vlastnostmi.
- Stylům materiálů jsou přiřazeny barevné styly.
- Styly materiálů používají vlastní nastavení jednotek.
- Styly materiálů nejsou sdíleny s ostatními produkty.
- Styly materiálů se upravují pomocí jedinečného Editoru stylů aplikace Inventor.
- Verze novější než aplikace Inventor 2012 – materiály
- Styly materiálů byly nahrazeny definicemi materiálů a jsou uchovávány ve společné sdílené knihovně.
- Definice materiálů jsou definovány širší skupinou vlastností.
- Definicím materiálů jsou přiřazeny vzhledy.
- Definice materiálů používají globální nastavení jednotek.
- Definice materiálů jsou sdíleny s aplikacemi AutoCAD, Revit a Showcase.
- Definice materiálů využívají stejné uživatelské rozhraní ve více produktech.
