Doplněk Mockup 360 se instaluje automaticky s aplikací Inventor 2015. Umožňuje vložit model aplikace Inventor do existujícího souboru Mockup 360 nebo vytvořit nový soubor náčrtu obsahující aktuální model aplikace Inventor.
Otevřete model v aplikaci Autodesk Inventor. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Autodesk 360
panel Mockup 360
Přidat k náčrtu
. Přihlaste se ke službě Autodesk 360, nainstalujte aplikaci Mockup 360 a nastavte možnosti exportování v dialogu Autodesk Mockup 360.
Doplněk Configurator 360 aplikace Inventor umožňuje odesílat návrhy do služby Configurator 360 přímo z aplikace Inventor. Ikona nástroje Configurator 360 na kartě pásu Autodesk 360 zajišťuje rychlý přístup k aplikaci. Doplněk Configurator 360 lze přidat jako dílčí komponentu, pokud během instalace aplikace Inventor 2015 vyberete příslušnou možnost. Pokud je ve vašem systému k dispozici také aplikace Inventor 2014, doplněk Configurator 360 se nainstaluje pro obě verze aplikace Inventor.
Je-li dostupná pravidelná aktualizace, zobrazí se během užívání služby Configurator 360 upozornění. Aktualizovanou verzi můžete získat prostřednictvím služby Autodesk Exchange.
Doplněk AutoCAD Electrical k aplikaci Inventor lze použít k vložení 3D součásti výběrem hodnoty katalogu z databáze katalogů. Doplněk zahrnuje rozhraní prohlížeče katalogu, propojení s databází katalogu aplikace AutoCAD Electrical a malou vzorovou sadu 3D elektrických součástí. Prohlížeč katalogu je nemodální paleta, což znamená, že může zůstat na obrazovce, zatímco se používají ostatní příkazy.
Při stažení součástí od dodavatelů nebo vytvoření vlastních součástí můžete tyto součásti asociovat s hodnotou katalogu a používat je v rámci prohlížeče katalogu. Existují dva způsoby, jak 3D součást asociovat k určité hodnotě katalogu:
Postup instalace doplňku:
Přístup do prohlížeče katalogu aplikace Electrical:
Prohlížeč katalogu aplikace Electrical v aplikaci Inventor je k dispozici v prostředí normální Sestavy a prostředí Kabely a svazky. K příkazu lze přistoupit následovně:
panel Komponenta
rozevírací nabídka Umístit
panel Správa
Importovat data svazku: Byla přidána podpora pro import souborů následujících verzí. Nyní lze importovat:
Byla přidána podpora exportu souborů následujících verzí. Nyní lze exportovat:
