Aplikace AutoCAD Map 3D hraje roli centra pro správu velkého množství prostorových dat.
- Nová schémata je možné vytvořit pomocí Editoru schémat.
- Přidávejte a odstraňujte prvky a vlastnosti v existujících schématech.
- Pomocí okna Datové připojení je v aplikaci AutoCAD Map 3D možné vytvořit úložiště dat.
- Exportujte data DWG do formátu aplikace Oracle, ESRI ArcSDE nebo Autodesk SDF.
- Exportujte celou mapu do formátu DWG.
- Zkopírujte data z jednoho úložiště dat do jiného pomocí funkce Hromadná kopie.
Převeďte data z jednoho geoprostorového formátu do jiného pomocí funkce Hromadná kopie.
Formát SDF (Spatial Data File)
Formát SDF (Spatial Data File) umožňuje ukládat geometrii a informace o atributech do geoprostorového formátu založeného na souborech.
Do formátu SDF je možné ukládat více informací, přičemž je tento formát výkonnější než formát DWG. SDF podporuje bohatou geometrii, více tabulek a prostorové indexování.
Kružnice reprezentuje soubor SDF s jedním schématem, které definuje tři třídy prvků: ventily, potrubí a hydranty.
- Pomocí okna Datové připojení se připojte přímo k souboru SDF. Veškeré provedené změny se provedou do souboru SDF.
- Importovaná data se stanou objekty výkresů v mapě a spojení se souborem SDF bude přerušeno. Import je jeden ze způsobů, jak převést data ze souboru SDF do formátu DWG.
- Pomocí funkce Hromadná kopie můžete data zkopírovat do formátu SDF z jiných geoprostorových formátů a z formátu SDF do těchto jiných formátů.
Postup
Související témata
Další informace (Nápověda na webu)
Videofilm
Výukový program
