Cvičení: Přidání tříd objektů do souboru definic
Do souboru definice tříd objektu lze přidat více tříd objektů i v případě, že je přidáváte z jiného výkresu. Při připojení výsledného souboru definic do mapy se zpřístupní všechny definice tříd.
Poznámka: V tomto cvičení se používá definiční soubor třídy objektu MyDefinition.xml vytvořený ve Cvičení 1: Tvorba souboru definice třídy objektu.
Přiřazení třídy objektu k existujícímu souboru definic
  1. Otevřete soubor Classify_Parcels.dwg. Klikněte na příkaz Otevřít Výkres.
  2. Na kartě Prohlížeč mapy podokna Úlohy klikněte pravým tlačítkem na Třídy objektů a na příkaz Připojit soubor definic.
  3. Najděte dříve vytvořený soubor definic objektů třídy (MyDefinition.xml) a otevřete jej.
  4. Na kartě Prohlížeč mapy klikněte pravým tlačítkem na položku Třídy objektů a klikněte na příkaz Definovat třídu objektů.
  5. Jako objekt modelu u této třídy objektu vyberte parcelu a stiskněte klávesu ENTER.
  6. V dialogu Definovat klasifikaci objektů zadejte jako název pro tuto třídu objektů Parcely a zaškrtněte políčko, které se v seznamu Typy objektů nachází až nahoře.
  7. Klikněte na kartu Seznam vlastností a zaškrtněte vlastnosti, které chcete zahrnout do této třídy objektů.
    • Vyberte sadu obecných vlastností a podle potřeby přiřaďte výchozí hodnoty.
    • Vyberte všechny vlastnosti OD:Schema_Parcels, ale odstraňte jejich výchozí hodnoty.
  8. Klikněte na kartu Nastavení třídy, položky Metoda vytváření a Polygon.
    Při tvorbě parcely pro tuto třídu používejte metodu Polygon.
  9. Klikněte na možnost Uložit definici.
  10. Soubor Classify_Parcels.dwg nechte otevřený.
  11. Otevřete soubor Classify_Signals.dwg . Připojte soubor definic MyDefinition.xml a vytvořte třídu objektů pomocí následujících nastavení:
    • Název: Signály
    • Vlastnosti: Vyberte sadu obecných vlastností a podle potřeby přiřaďte výchozí hodnoty. Vyberte celou geometrii a vlastnosti OD:Schema_signals, ale odstraňte jejich výchozí hodnoty.
    • Metoda vytváření: Bod
  12. Soubor Classify_Signals.dwg nechte otevřený.
Kde se nyní nacházíte
Vytvořili jste soubor definic tříd objektů, definovali třídy objektů a přidali tyto třídy do souboru definic.
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Lekce 3: Klasifikace objektů.
