O výukovém programu Dávkový export
Pokud máte větší množství souborů DWG k exportu do různých formátů (například formát souborů GIS), můžete je exportovat hromadně. V tomto výukovém programu je vysvětlen postup přesunutí složky souborů DWG do formátu SDF v rámci jedné operace.
Možnosti představené v prvním příkladu jsou omezené, protože příklad je pro začátek záměrně snadný. Tento výukový program zahrnuje další příklad, který nemá tolik omezení.
Příklady v tomto výukovém programu ilustrují techniky dávkového exportu, ale stejný přístup lze využít i při importu. Ačkoli se v příkladech používá formát SDF, je tento přístup možné využít také s jinými formáty souborů (SHP, DGN atd.).
Měli byte vědět
Postup dávkového exportu vyžaduje dávkový soubor systému DOS, skript aplikace AutoCAD a profil AutoCAD Map 3Daplikace ProdName. Kroky k vytvoření těchto položek jsou zde uvedeny, další informace však naleznete v těchto umístěních:
Co postup vyžaduje
Pokud chcete tento způsob použít, proveďte následující akce:
Jak postup funguje
Dávkový soubor prochází ve smyčce složku, ve které jsou uloženy soubory DWG k exportu. Otevře každý soubor DWG, který najde. Při každém průchodu se spustí soubor skriptu a přejmenuje se dočasný soubor pro aktuální operaci.
Soubor skriptu exportuje aktuální soubor DWG pomocí nastavení profilu AutoCAD Map 3Daplikace ProdName. Po každém dokončení této operace vrátí řízení dávkovému souboru.
Poznámka:
Skript vždy vytvoří dočasný soubor SDF a poté jej přejmenuje, protože instrukce ve skriptu se nesmí měnit. Rozšířené možnosti jsou popsány v části Zdokonalení postupu.
