Vytvoření tabulky rozsahů
Tabulka rozsahů určuje rozsahy akcí, jež se mají provést, podle hodnoty určených dat nebo vlastnosti.
  1. Průzkumníku mapy pod položkou Aktuální výkres klikněte pravým tlačítkem na položku Aktuální dotaz a poté klikněte na tlačítko Definovat.
  2. V dialogu Definice dotazu na připojené výkresy klikněte na položku Změnit vlastnosti.
  3. Vytváříte-li tabulku rozsahů ke změně vlastnosti, vyberte v dialogu Nastavení změn vlastností vlastnost, kterou chcete změnit.
  4. Přesuňte kurzor do pole Výraz a určete umístění hodnoty, na které se má založit změna.
    Zadejte proměnnou s tečkovou notací, název položky nebo jiný platný výraz. Například když měníte barvu objektu v závislosti na jeho zdvihu, zadejte .ELEVATION do pole Výraz.
  5. Klikněte na položku Rozsah.
  6. dialogu Definice tabulky rozsahů vytvořte novou tabulku rozsahů kliknutím na položku Nová.
  7. Zadejte název tabulky rozsahů a klikněte na tlačítko OK.
  8. V dialogu Definice tabulky rozsahů vyberte operátor a hodnotu pro první podmínku.
    Tak určíte, které objekty spadají do tohoto rozsahu.
  9. Určete návratovou hodnotu první podmínky.
    Návratová hodnota určuje, jak se má vybraná vlastnost měnit. Například když měníte barvu objektu v závislosti na jeho zdvihu, zadejte do pole Návratová hodnota barvu.
  10. Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte podmínku do Definice aktuální tabulky rozsahů.
    Při spuštění změny vlastností bude každý objekt, který obsahuje určenou hodnotu výrazu (například zdvih > 200), upraven podle určené návratové hodnoty (například bude vybarven červeně).
  11. Určete zbývající podmínky.
  12. Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog Nastavení změn vlastností.
  13. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Změnit vlastnosti.
  14. Kliknutím na tlačítko Spustit dotaz zahajte načtení a změnu objektů.
Tvorba vzorové tabulky rozsahů
V následujícím příkladu vytvoříte tabulku rozsahů pro změnu vlastností. Následující příklad vybarví pomocí tabulky rozsahů plochy větší než 6000 červeně a plochy menší nebo rovné než 6000 modře.
  2. V dialogu Definice dotazu na připojené výkresy klikněte na položku Nastavení změn vlastností.
  3. dialogu Nastavení změn vlastností vyberte vlastnost Barva.
  4. V poli Výraz klikněte na položku Vlastnost a vyberte položku Plocha. Klikněte na tlačítko OK.
  5. Klikněte na položku Rozsahy.
  6. dialogu Definice tabulky rozsahů klikněte na položku Nová.
  7. Zadejte název Barva a kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Nová tabulka rozsahů.
  8. Zadejte popis Oblasti větší než 6000.
  9. V poli Podmínka vyberte operátor <=.
  10. Do pole Hodnota výrazu zadejte 6000.
  11. Do pole Návratová hodnota zadejte Modrá.
  12. Klikněte na tlačítko Přidat.
  13. V poli Podmínka vyberte operátor >.
  14. V poli Hodnota výrazu ponechejte hodnotu 6000.
  15. Do pole Návratová hodnota zadejte Červená.
  16. Klikněte na tlačítko Přidat.
  17. Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog Definice tabulky rozsahů.
  18. Ujistěte se, že je vybrána tabulka rozsahů Barva.
  19. Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte změnu vlastnosti barvy do seznamu Aktuální změna vlastností.
  20. Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog Nastavení změn vlastností.
  21. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Změnit vlastnosti.
  22. Kliknutím na tlačítko Spustit dotaz zahajte načtení a změnu objektů.
