Pomocí tohoto dialogu můžete převést objektová data ve výkresu na externí data.
Připojit. Proveďte jeden z následujících úkonů:
V aplikaci AutoCAD Map 3D se přečte každý vybraný objekt a v externí databázové tabulce se vytvoří nový záznam. Pokud je k objektu připojeno více záznamů z tabulky objektových dat, vytvoří se pomocí aplikace AutoCAD Map 3D také v externí databázové tabulce více záznamů. Pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se také vytvoří databázové spojení mezi objektem a záznamem v nové databázové tabulce.
Lze určit, zda mají objektová data zůstat ve výkresu nebo se mají při vytvoření jednotlivých záznamů z objektů odstraňovat.
Až budete s tímto dialogem hotovi, klikněte na tlačítko Provést.
Vyberte tabulku objektových dat, kterou chcete převést nebo spojit. Vyberte tabulku objektových dat definovanou v aktuálním výkresu. Chcete-li pracovat s tabulkami objektových dat v přiložených výkresech, otevřete příslušné výkresy přímo.
Vyberte tabulku objektových dat ze seznamu.
Odstraní objektová data, která jsou aktuálně spojena s objektem.
Vyberte možnost a poté kliknutím na Definovat určete šablonu spojení.
Převede objektová data na záznamy databáze a propojí objekty s novými daty.
Propojí objekty s připojenými objektovými daty se záznamy v databázi pomocí klíčových položek.
Určuje šablonu spojení určující databázovou tabulku.
Určete způsob výběru objektů a zda chcete vybrat všechny objekty nebo pouze objekty na určitých hladinách AutoCAD.
Použije všechny objekty ve výkresu, pokud není nastavený Filtr hladin.
Vybrat jednotlivé objekty. Po kliknutí na tlačítko Vybrat můžete objekty vybrat v mapě.
Můžete prohledat všechny hladiny nebo kliknout na tlačítko Hladiny a provést výběr ze seznamu hladin aplikace AutoCAD v aktuálním výkresu.
