Pomocí tohoto dialogu přidejte k prvkům popisky stylu. Styly, které vytvoříte pomocí tohoto dialogu, lze upravit v předchozích verzích aplikace AutoCAD Map 3D. Rozšířené možnosti stylů (složité styly a symboly, které podporují text) však nejsou k dispozici.
Ve Správci zobrazení klikněte pravým tlačítkem na hladinu prvku a vyberte příkaz |
Zaškrtnutím tohoto políčka zapnete popisky.
Určuje, že popisek může obsahovat více řádků textu, ale neobsahuje žádné funkce pokročilého umístění. Pro všechny typy geometrie kromě čar je to jediná dostupná možnost.
Určuje jednořádkový popisek čárových prvků, který následuje za cestou a jehož velikost se vhodně upraví. Jednoduchý popisek se používá u segmentů prvků, které mají stejnou hodnotu vlastnosti.
K definování výrazu pro text popisku vyberte vlastnost nebo výraz. Další informace naleznete v části Použití Tvůrce výrazů.
Vyberte písmo ze seznamu.
Vyberte možnost Prostor výstupního zařízení k určení šířek a výšek popisků v obrazovkových jednotkách. Dostupné jednotky jsou Body, Palce, Milimetry a Centimetry.
Vyberte možnost Prostor mapy k zadání šířek a výšek popisků v jednotkách systému MCS (Mapping Coordinate System). Dostupné jednotky jsou Palce, Stopy, Yardy, Míle, Milimetry, Centimetry, Metry a Kilometry.
Vyberte typ jednotek, které se mají použít.
Zadejte velikost textu nebo určete velikost pomocí výrazu.
Grafická oblast pod možností Přidat popisek ukazuje prvky a pořadí, ve kterém budou zobrazeny. Vyberte prvek v grafické oblasti a změňte jeho polohu, vzhled a obsah. Pomocí kláves se šipkami lze změnit umístění vybrané položky. Chcete-li odstranit položku, vyberte ji a klikněte na tlačítko X.
V možnosti Obsah textu vyberte vlastnost jako zdroj textu popisku, nebo vyberte možnost Výraz k definování výrazu. Další informace naleznete v části Použití Tvůrce výrazů. Chcete-li namísto vlastnosti určit statický text, vyberte možnost Staticky z rozevíracího seznamuObsah textu a zadejte do příslušného pole text.
Chcete-li použít výraz možnosti stylu, přejděte do spodní části jeho rozevíracího seznamu. Jakmile bude výraz použit, bude symbol funkce přichycen na ikonu tohoto nastavení.
Chcete-li použít tučné písmo, kurzívu nebo podtržení, klikněte na jednu nebo více možností pole Formát.
Vyberte barvu textu.
Vyberte jeden z následujících stylů pozadí:
U stylů pozadí Stíny a Neprůhledné klikněte na barvu v seznamu Barva pozadí.
Vodorovné zarovnání je k dispozici pro hladiny bodů s pevnými popisky místo symbolů.
Svislé zarovnání je k dispozici pro popisky v hladinách křivek.
Vyberte jednu z dostupných poloh nebo vyberte vlastnost hladiny, která obsahuje informace o zarovnání pro každý prvek.
Proveďte jeden z následujících úkonů:
