Pomocí síťové topologie, která zahrnuje objekty výkresů a data o jejich vztazích, můžete vypočítat nejlepší trasu z počátečního bodu ve výkresu k jednomu nebo více bodům a zpět k počátečnímu bodu.
 Provedení analýzy nejlepší trasy
- Ověřte, že máte k dispozici síťovou topologii a že je zavedena.
- V Průzkumníku mapy v poli Aktuální výkres klikněte pravým tlačítkem na síťovou topologii a vyberte příkazy
- V dialogu Analýza síťové topologie – Výběr metody klikněte na položku Nejlepší trasa. Klikněte na tlačítko Další.
- V dialogu Analýza síťové topologie – Vybrat umístění klikněte na položku Počáteční bod. Chcete-li počáteční bod vybrat ve výkresu, klikněte na položku Vybrat bod
. Stisknutím klávesy Enter se vraťte do dialogu.
- Klikněte na položku Navštívit bod. Klikněte na
 (Vybrat bod).
- Ve výkresu vyberte bod, který chcete při analýze nejlepší cesty navštívit.
- Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Chcete-li bod použít a vrátit se do dialogu, stiskněte klávesu Enter.
- Pokud nechcete bod použít a vrátit se do dialogu, stiskněte klávesu Esc.
- Chcete-li bod použít a určit další bod, klikněte ve výkresu pravým tlačítkem. Klikněte na položku Další bod.
- V dialogu si prohlédněte počáteční bod a ostatní určené body, které se mají navštívit.
- Chcete-li zkontrolovat umístění bodu v mapě, vyberte souřadnice v seznamu. Klikněte na tlačítko Preview.
- Chcete-li odstranit bod, aby bylo možné definovat nový, zvýrazněte souřadnice v seznamu. Klikněte na položku Odstranit.
- Chcete-li přidat další bod, který se má navštívit, vraťte se k bodu 5.
- Klikněte na tlačítko Další.
- V dialogu Analýza síťové topologie – Odpor a směr vyberte omezení, která chcete při analýze uplatnit. Pro odpor a směr zadejte konstantu nebo výraz odkazující na položku objektových dat nebo na sloupec v připojené externí databázi. Výraz se vyhodnotí pro každou spojnici. Chcete-li vybrat data v seznamu, klikněte na tlačítko
 (vyhodnocovač výrazů). - Směr spojnice – určuje směr trasování. Je-li toto pole prázdné, použije se obousměrné (0).
- Obrátit – použije opačný směr, než je v poli Směr spojnice.
- Přímý odpor spojnice – určí odpor cesty ve směru vytvoření spojnice. Jestliže ponecháte pole prázdné, použije se délka úsečky (.LENGTH).
- Zpětný odpor spojnice – určí odpor cesty v opačném směru podél spojnice. Jestliže ponecháte pole prázdné, použije se délka úsečky (.LENGTH).
- Uzlový odpor – určí odpor při překročení uzlu (například odpor ventilu v potrubí nebo křižovatky v silniční síti). Je-li toto pole prázdné, použije se hodnota nula (0).
- Maximální odpor a minimální odpor – cesta, která má celkový odpor menší než minimum nebo větší než maximum, je ignorována.
- V dialogu Analýza síťové topologie – Výstup určete, zda si chcete výsledky hledání prohlédnout na obrazovce a zda je chcete uložit jako novou topologii.
- Chcete-li na obrazovce zobrazit nejlepší cestu, klikněte na položku Zvýraznit a vyberte barvu zvýraznění.
- Pokud chcete výsledky analýzy nejlepší cesty uložit jako novou topologii, klikněte na položku Vytvořit topologii a zadejte název a popis nové topologie.
- Kliknutím na tlačítko Dokončit proveďte analýzu nejlepší cesty.
