Pomocí témat hladiny výkresů lze změnit stylizaci objektů výkresů na základě vlastností objektů nebo dat přiřazených k objektům.
Jak vytvořit téma pro výkresovou hladinu
- Ve Správci zobrazení klikněte pravým tlačítkem na hladinu prvku a vyberte příkaz
Přidat styl
Téma.
- V dialogu Tematické mapování v seznamu Typ tématu vyberte typ tématu, které chcete vytvořit.
- Sada specifických hodnot – jestliže data mají několik odlišných hodnot, například materiál pro potrubí, využití půdy nebo typ dlažby, vyberte tuto možnost.
- Rozsah číselných hodnot – tuto možnost vyberte v případě, že data jsou libovolné souvislé hodnoty, například ceny, teploty nebo počet obyvatel. Při zobrazení tohoto typu dat definujte rozsahy pro hodnoty.
- Vedle seznamu Typ tématu klikněte na položku Hodnoty pro určení dat, která se mají použít pro téma.
- V dialogu Hodnoty tématu pod položkou Datové hodnoty určete používaná data. Pro možnost Získat z klikněte na tlačítko
a vyberte ze seznamu zdroj dat.
- Chcete-li ignorovat nebo vyloučit některé hodnoty, určete je v dialogu Ignorovat.
Tyto hodnoty, pokud jsou v datech přítomny, mohou být pro použití v tématu nevhodné. Příklady obsahují nulové datové hodnoty nebo prázdná data.
- Chcete-li normalizovat data vzhledem k některé datové hodnotě, u možnosti Normalizovat podle zadejte hodnotu nebo výraz. Kliknutím na
proveďte výběr ze seznamu zdrojů dat.
- Klikněte na tlačítko Číst data.
Pomocí aplikaceAutoCAD Map 3D budou načteny hodnoty ve vybraném zdroji dat.
- Pokud nepracujete s rozsahy, vyberte hodnoty, které chcete zahrnout do mapy.
- Jestliže vytváříte téma s rozsahy, vyberte pod položkou Rozsah dat způsob rozdělení hodnot do rozsahů.
- Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog.
- Pod položkou Tematické detaily určete způsob stylizace objektů v tématu a textové popisky, které se v legendě použijí.
- Klikněte na tlačítko Konec.
Jak upravit téma pro výkresová data
- Ve Správci zobrazení klikněte pravým tlačítkem na téma výkresu, které chcete upravit, a vyberte příkaz Upravit téma.
Změna miniatury použité ve Správci zobrazení
- Vyberte hladinu.
- Kliknutím na položku Zobrazení otevřete paletu Vlastnosti.
- Na kartě Zobrazení palety Vlastnosti vyberte ikonový náhled.
Vyberte například ikonu polygonu pro parcely nebo ikonu oblouku pro potrubí.
