Aplikace
AutoCAD Map 3D umožňuje vytvářet, spravovat, exportovat a migrovat body zaměření. Data bodů zaměření můžete zobrazovat a upravovat v okně výkresu a v tabulce bodů, exportovat body zaměření do formátu LandXML a vytvářet z bodů zaměření geoprostorové prvky pomocí příkazu Hromadné kopírování.
Tvorba bodů zaměření
- Klikněte na tlačítko Upravit v pruhu nástrojů podokna Úlohy zaměření.
- Klikněte pravým tlačítkem na projekt, data zaměření nebo skupinu bodů, do které chcete přidat bod.
- Vyberte příkaz Vytvořit nový bod.
- Určete na mapě umístění nového bodu.
- Pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se vytvoří bod a zobrazí se tabulka bodů.
Tvorba bodů zaměření pomocí souřadnicové geometrie
- Vyberte příkaz Vytvořit bod COGO. Zobrazí se dialog Zadání COGO.
- Vyberte požadovanou funkci souřadnicové geometrie a zadejte příslušné informace. Další informace o zadávání souřadnicové geometrie naleznete v části Souřadnicová geometrie (COGO).
- Klikněte na položku Vytvořit bod.
Přesun bodů z jedné skupiny do jiné
Body lze mezi skupinami přesouvat pomocí standardních příkazů pro kopírování a vložení. Body lze také přetáhnout z jedné skupiny do jiné se stisknutou klávesou CTRL. Nezapomeňte, že při kopírování bodů z jedné skupiny do jiné se tyto body neduplikují. Místo toho se vytváří odkazy na tyto body a přidávají se do nové skupiny bodů. Body lze mezi skupinami přesunovat i bez aktivního režimu přímých úprav.
- Ve skupině bodů, ze které chcete body přesunout, klikněte pravým tlačítkem na položku Body.
- Vyberte příkaz Kopírovat.
- Ve skupině bodů, do které chcete body přesunout, klikněte pravým tlačítkem na položku Body.
- Vyberte příkaz Vložit.
Kopírování a vložení bodů
Pomocí tabulky bodů lze také kopírovat a vkládat jednotlivé body nebo výběry bodů.
- V tabulce bodů vyberte řádky obsahující body, které chcete kopírovat.
- Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví řádku (šedé tlačítko pro výběr řádku vlevo od ID objektu) dat a vyberte příkaz Kopírovat body.
- V rozevíracím seznamu Data vyberte uzel, do kterého chcete kopírované body vložit.
- V Tabulce dat klikněte pravým tlačítkem na záhlaví řádku a vyberte příkaz Vložit body. Když vkládáte body do prázdné skupiny bodů, klikněte pravým tlačítkem na záhlaví nejlevějšího sloupce (záhlaví řádku Seřadit) a vyberte příkaz Vložit body.
Odebrání bodů ze skupiny bodů
Vybrané body lze ze skupiny bodů odebrat pomocí tabulky bodů. Při odebrání bodu ze skupiny bodů se neodstraní data bodu. Místo toho se ze skupiny bodů odeberou odkazy na tento bod.
- V tabulce bodů vyberte řádky obsahující body, které chcete odebrat.
- Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví řádku (šedé tlačítko pro výběr řádku vlevo od ID objektu) vybraných bodů a vyberte příkaz Odebrat body.
- V dialogu Potvrzení odstranění bodů klikněte na tlačítko Ano.
Odstranění bodů zaměření
Body zaměření lze odstranit z úložiště dat zaměření. Body zaměření lze odstranit pouze v režimu přímých úprav. Při odstranění se body zaměření odstraní z úložiště dat zaměření a z připojeného zdroje dat.
- Klikněte pravým tlačítkem na položku bodů a vyberte příkaz Odstranit body.
- V dialogu Potvrzení smazání všech bodů klikněte na tlačítko Ano.
Odebrání bodů zaměření ze skupiny bodů
Vybrané body lze ze skupiny bodů odstranit pomocí tabulky bodů.
- V tabulce bodů vyberte řádky obsahující body, které chcete odstranit.
- Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví řádku (šedé tlačítko pro výběr řádku vlevo od ID objektu) vybraných bodů a vyberte příkaz Odstranit body.
- V dialogu Potvrzení smazání bodů klikněte na tlačítko Ano.
Zobrazení a úprava dat bodů zaměření v tabulce bodů
- Chcete-li upravit data bodu, v pruhu nástrojů podokna Úlohy zaměření klikněte na tlačítko Upravit. Pokud chcete pouze zobrazit data v tabulce bodů, není nutné aktivovat režim přímých úprav.
- Vyberte projekt, data zaměření nebo skupinu bodů, kterou chcete upravit, a klikněte na tlačítko Tabulka v pruhu nástrojů podokna Úlohy zaměření. Zobrazí se tabulka bodů.
- V tabulce bodů zobrazte data bodu zaměření. Chcete-li data upravit, klikněte na požadovanou položku a zadejte příslušná data. Položky s omezeným výběrem hodnot se zobrazují jako rozevírací seznamy. Položky, které nelze upravit, jsou zobrazeny šedě.
Přiblížení bodů zaměření na mapě
Můžete provést přiblížení na libovolnou množinu bodů v úložišti dat zaměření.
- Klikněte pravým tlačítkem na Úložiště dat zaměření, Projekt, Zaměření nebo Skupinu bodů, jejíž body chcete zobrazit.
- Výběrem příkazu Zoom na přiblížíte vybrané body.
Tvorba geoprostorových prvků z bodů zaměření
- Klikněte pravým tlačítkem na projekt, data zaměření nebo skupinu bodů, ze které chcete vytvořit geoprostorové prvky.
- Vyberte příkaz Export bodů. Zobrazí se dialog Hromadné kopírování.
- Pomocí instrukcí v části Migrace dat GIS (hromadné kopírování) vytvoříte bodové prvky z bodů zaměření.
