Uživatel může dotazovat část topologie ve zdrojovém výkresu a pracovat s touto částí topologie bez nutnosti načítat všechny objekty vytvářející topologii.
Mezi použitím standardních dotazů a topologických dotazů jsou tři rozdíly:
Při použití topologického dotazu můžete udržovat načtené informace v aktuálním výkresu ve třech typech topologie:
Dotazy umístění na síťovou topologii fungují naprosto stejně jako dotazy na kterýkoliv jiný lineární nebo bodový objekt.
Topologie | Data načtená dotazem umístění |
Uzel | Uzly |
Síťová | Spojnice; také uzly, jsou-li součástí topologie |
Polygon | Polygony, jsou-li vybrány spojnice nebo centroid; také spojnice nebo uzly, je-li část polygonové topologie |
S polygony se pracuje jako se skutečnými plochami, ne jen jako s hranicemi. V následujícím příkladě prochází plocha polygonu hranici dotazu, takže se načte celý polygon, přestože hranici dotazu neprotíná žádný z objektů, které polygon vytvářejí.
Rovněž dotazy na umístění bodu načtou polygon, který daný bod obsahuje.
Libovolný topologický objekt může být dotazován pomocí objektových dat, (například identifikátory uzlů, spojnic a polygonů; informace o uzlech a spojnicích; "z" a "do"; informace o levé a pravé straně spojnice; polygony; atd.).
Topologické dotazy mohou načítat plochy, obvody, počty spojnic a další. Například dotaz pro načtení objektů s plochou větší než určená hodnota vrátí pro různé typy dotazu různé výsledky:
Při definici změny vlastnosti topologických objektů se změní jen určité topologické prvky, viz následující tabulka.
Změna vlastnosti | Upravené objekty |
Název bloku | Uzly v uzlové a síťové topologii Centroidy v polygonové topologii |
Barva | Uzly, spojnice a centroidy |
Výška | Uzly, spojnice a centroidy |
Výška | Uzly v uzlové a síťové topologii Centroidy v polygonové topologii |
Hladina | Uzly, spojnice a centroidy |
Typ čáry | Uzly, spojnice a centroidy |
Otočení | Uzly v uzlové a síťové topologii. Centroidy v polygonové topologii. |
Měřítko | Uzly, spojnice a centroidy |
Styl písma | Uzly v uzlové a síťové topologii Centroidy v polygonové topologii |
Šířka | Spojení |
Textová hodnota | Uzly v uzlové a síťové topologii Centroidy v polygonové topologii (text se zobrazí v bodě popisku centroidu) |
Tloušťka | Spojení |
Šrafy | Šrafované polygony |
Kromě tečkových proměnných dostupných pomocí standardního dialogu Definice dotazu na připojené výkresy má dialog Definovat topologický dotaz dvě tečkové proměnné navíc.
Tři z tečkových proměnných dávají v topologických dotazech odlišné výsledky.
Možnost Zpracovat subobjekty v dialogu Možnosti výstupní zprávy určuje, které objekty se do zprávy začlení.
