Pomocí tohoto dialogu definujete nebo upravujete výkresovou sadu pro aktuální výkres. Připojte výkresy, které použijete s aktuálním výkresem. Aktivujte pouze ty výkresy, které chcete hledat pro aktuální dotaz.
Navíc můžete změnit nastavení výkresu, například popis, jednoduchou transformaci nebo uložení rozsahu zpět.
Pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se uloží změny provedené v sadě výkresů do aktuálního výkresu. Při příštím otevření výkresu budou nová nastavení platná.
Zobrazí všechny výkresy připojené k aktuálnímu výkresu.
První sloupec určuje, zda je výkres aktivní. Během dotazů se hledají pouze aktivní výkresy.
Jestliže má výkres přiřazený popis, tento popis se zobrazí v seznamu a ne v názvu souboru. Další informace o způsobu přiřazení popisu výkresu nabízí dialog Nastavení výkresu.
Aktivujte všechny vybrané výkresy.
Dotazy hledají pouze aktivní výkresy, nehledají výkresy, které nejsou aktivní.
Deaktivujte všechny vybrané výkresy.
Dotazy nehledají deaktivované výkresy. Dotazy hledají pouze aktivní výkresy.
Jestliže deaktivujete výkres, který obsahuje uzamčené objekty, stav výkresu se změní na Uzamčeno.
Zvýrazní všechny výkresy v seznamu.
Odstraní zvýraznění ze všech výkresů v seznamu.
Bude zobrazen dialog Nastavení výkresu, ve kterém je možné měnit popis výkresu, nastavení jednoduché transformace nebo uložit rozsah zpět.
Je-li vybráno, seznam Přiložené výkresy zobrazí vnořené výkresy připojené k aktivním výkresům. Vnořené výkresy připojené k neaktivním výkresům nejsou zobrazeny.
Jestliže má výkres vnořené výkresy, před názvem výkresu se zobrazí znak plus (+).
Vnořený výkres je výkres, který není přímo připojen k aktuálnímu výkresu, ale je připojen k výkresu ve výkresové sadě.
Jestliže není zvoleno, v seznamu Přiložené výkresy se zobrazí pouze výkresy horní úrovně.
Výběrem možnosti Filtr zapnete aktuální filtr výkresu.
Pokud je filtr aktivní, zobrazují se pouze výkresy, které odpovídají filtru. Jestliže je filtrován nadřazený výkres vnořeného výkresu, vnořený výkres nebude zobrazen i přesto, že odpovídá filtru.
Chcete-li vytvořit nebo změnit filtr, klikněte na tlačítko Filtr. V dialogu Filtr zobrazení výkresové sady lze vytvářet samostatné filtry pro název souboru a popisy.
Bude zobrazen dialog Vyberte výkresy k připojení, kde je možné připojit další zdrojové výkresy k aktuálnímu výkresu.
Pokud chcete výkresy připojit ke zdrojovému výkresu, otevřete přímo zdrojový výkres a potom výkresy připojte.
Chcete-li otevřít zdrojový výkres, klikněte na tlačítko ![]()
Otevřít
Výkres aplikace AutoCAD.
Odpojí vybrané výkresy z aktuálního výkresu.
Jestliže odpojíte nadřazený výkres, všechny vnořené výkresy připojené k tomuto výkresu budou rovněž odpojeny.
