Pomocí tohoto dialogu nastavíte možnosti pro rastrové obrázky vložené pomocí dialogu Vložit obrázek.
Možnosti rastrového obrázku můžete nastavit pomocí následujících karet:
Pomocí karty Cesty nastavte adresář pro zdrojové soubory. Zdrojové soubory uchovávají informace o bodu vložení obrázku, o jeho měřítku, natočení a hustotě. Zdrojové soubory mají název rastrového obrázku a příponu .res.
Určete adresář, kde se pomocí aplikace AutoCAD Map 3D vyhledají zdrojové soubory. Klikněte na tlačítko
a vyhledejte adresář. Tento adresář se použije jen pro zdrojové soubory (.res) a ne pro další zdroje korelace.
Při vložení obrázku se pomocí aplikace AutoCAD Map 3D v cestě určené položkou Adresář zdrojových souborů vyhledá zdrojový soubor asociovaný s tímto obrázkem. Jestliže je zdrojový soubor nalezen, můžete jej vybrat jako zdroj korelačních informací. Pokud ponecháte pole cesty ke zdrojovému souboru prázdné, pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se prohledají adresáře, odkud byly obrázky vloženy.
V aplikaci AutoCAD Map 3D vydá příkaz k vyhledání zdrojových souborů v adresáři zdrojových souborů před prohledáním cesty k obrázku uloženého ve výkresu.
Pomocí karty Obecné lze nastavit způsob zobrazení rámečků, kvalitu zobrazení obrázků, možnosti odpojení obrázků a nastavení pro kombinaci Shift + levé tlačítko.
Určete, jak se pomocí aplikace AutoCAD Map 3D budou ve výkresu zobrazovat rámečky. Výběrem možnosti Rámy vypnuté rámečky skryjete, pomocí možnosti Rám nad obrázkem je zobrazíte před obrázky a možnost Rám pod obrázkem je zobrazí za obrázky.
Při použití této možnosti se pixely na obrazovce mísí tak, aby se výrazněji zobrazily změny mezi stíny a barvami. Toto nastavení je doporučeno pro barevné obrázky a obrázky ve stupních šedé.
Nemísí pixely. Toto nastavení se doporučuje u dvoubarevných obrázků.
Při výběru této možnosti budete v aplikaci AutoCAD Map 3D vyzváni k odpojení obrázku v případě, že ve výkresu nezůstanou žádné rámečky, které na něj odkazují.
Automaticky odpojí obrázek při odstranění rámečků.
Ponechá obrázek připojený i při odstranění rámečků.
Umožní výběr obrázků kliknutím levým tlačítkem se stisknutou klávesou Shift. Tato funkce je užitečná v případě, kdy je obrázek přiblížený a nevidíte jeho rámeček.
Karta Implicitní nastavení obrázku slouží k nastavení výchozí korelace. Většina obrázků má korelační data uložená v záhlaví souboru obrázku nebo v souboru zdroje, souboru World nebo souboru TAB. Některé obrázky však nemusí mít žádná korelační data. V těchto případech můžete určit výchozí korelační data. Jestliže zdroj korelace neobsahuje informace o měřítku nebo hustotě, pomocí AutoCAD Map 3D se při vkládání obrázku použijí výchozí hodnoty z této karty.
Zadáním výchozí souřadnice X aplikace AutoCAD Map 3D určíte levý dolní roh obrázků.
Zadáním výchozí souřadnice Y aplikace AutoCAD Map 3D určíte levý dolní roh obrázků.
Zadáním výchozí souřadnice Z aplikace AutoCAD Map 3D určíte levý dolní roh obrázků.
Zadejte výchozí natočení obrázků.
Zadejte výchozí číselný faktor měřítka. Chcete-li obrázek například dvakrát zvětšit, zadejte do textového pole Měřítko hodnotu 2.
Zadejte výchozí hustotu (neboli rozlišení) obrázku. Tuto hodnotu nastavte podle nejobvyklejší hodnoty hustoty, ve které máte skenované obrázky.
Vyberte výchozí bod vložení a jednotky hustoty pro obrázky. Například v severní Americe je obvyklé rozlišení skenování 300 dpi (300 bodů na palec). Chcete-li nastavit tuto hodnotu jako výchozí, zadejte do textového pole Hustota hodnotu 300 a potom zvolte jako jednotky palce. Pokud vkládáte obrázky, které mají hodnotu hustoty a informace o jednotce hustoty uložené ve zdroji korelace, tyto výchozí hodnoty se nepoužijí.
Ukázku způsobu nastavení hodnoty hustoty a jednotek obrázku naleznete v části Nastavení hustoty obrázku.
Kartu Paměť použijte k určení množství paměti (RAM), které se může pomocí aplikace AutoCAD Map 3D využívat pro obrázky před použitím dočasného odkládacího souboru. Také lze definovat umístění dočasného odkládacího souboru.
Umístění, které se používá pro dočasný odkládací soubor. Kliknutím na tlačítko
můžete vyhledat disk a adresář. V aplikaci AutoCAD Map 3D se tento dočasný odkládací soubor použije při překročení limitu paměti.
Zobrazí množství fyzické paměti RAM v systému.
Zobrazí množství paměti RAM, které se pomocí aplikace AutoCAD Map 3D využije před vytvořením odkládacího souboru.
Obnoví nastavení paměti na výchozí velikost paměti RAM, což je 25 % celkové fyzické paměti.
Zadejte jednotky (megabajty, kilobajty nebo bajty), které definují Limit paměti.
