Výkon v mnoha oblastech můžete zvýšit včasným projitím několika kroků. Například vytvořením indexů můžete velmi urychlit vykonávání dotazů a ukládání zpět.
Následující tabulka obsahuje výčet kroků, pomocí kterých můžete zlepšit výkon. Další informace o libovolné položce zobrazíte kliknutím na odkaz.
| Hladiny prvků | |
| Filtrování hladin prvků | Můžete filtrovat hladinu prvků a tím snížit počet prvků v hladině a zvýšit výkon. Data lze filtrovat při vkládání do mapy (v dialogu Připojení dat klikněte na položku Přidat do mapy s dotazem) nebo až po vložení do mapy (klikněte pravým tlačítkem na hladinu a zvolte příkaz Dotaz na filtr dat). |
| Výkresy s připojenými dotazy | |
| Odstranění přiřazeného souřadnicového systému | Použití globálního souřadnicového systému aplikace AutoCAD Map 3D vyžaduje mnoho složitých výpočtů, které mohou snížit výkon některých operací, například tvorby dotazů na objekty v připojených výkresech a ukládání objektů zpět. |
| Tvorba rejstříku | Vytvořením indexu můžete zkrátit dobu potřebnou k provedení dotazu. Místo prohledávání všech umístění, vlastností, objektových dat nebo databázových odkazů pro nalezení odpovídajících dat aplikace AutoCAD Map 3D vyhledá pouze odpovídající index. Indexů vytvořených v předchozí verzi aplikace AutoCAD Map 3D můžete využít pro novou tvorbu indexů v této verzi, abyste zajistili, že budou obsahovat všechny nové prvky, například názvy knih barev. |
| rastrové obrázky, | |
| Skrytí rastrového obrázku | Při skrytí obrázku se obrázek nebude zobrazovat na obrazovce ani vykreslovat. Na obrazovce se objeví pouze ohraničení obrázku. Skrytí obrázků je vhodné pro zkrácení doby potřebné pro regenerování. Až budete připraveni k vykreslení, můžete obrázky znovu jednoduše zobrazit. |
| Uvolnění obrázku z paměti | Chcete-li ušetřit paměť a zvýšit výkon, můžete z paměti uvolni obrázky, které momentálně nepotřebujete zobrazovat nebo tisknout. |
| Konfigurace využití paměti | Protože může být při práci s velkými obrázky správa paměti náročná, je možné konfigurací doplňku Raster Extension zvýšit výkon. Určete velikost paměti vyhrazené pro odkládací soubor pro obrázky. Čím vyšší je limit paměti, tím méně se odkládá na disk a tím rychleji se obrázky načítají a zobrazují. Výkon zlepšíte použitím místního disku pro odkládání dat. |
| Změna kvality zobrazení obrázku | Obrázky můžete zobrazit ve vysoké kvalitě nebo v nízké kvalitě. Vysoká kvalita používá mísení pixelů, proto přechodové oblasti mezi barvami vypadají lépe. Nízká kvalita zlepší výkon systému, ale může snížit kvalitu zobrazení některých barev a obrázků v šedé škále na obrazovce. |
| Topologie | |
| Tvorba okolí topologie | Výkon při tvorbě okolí můžete zlepšit zvětšením velikosti paměti RAM na větší než doporučenou velikost nebo zvětšením virtuální paměti systému. To je výhodné především při tvorbě okolí v rámci rozsáhlé topologie. |
| Datový pohled | |
| Zobrazení vybraných záznamů pomocí SQL filtru | Filtrujte nebo omezte data zobrazená v datovém pohledu. Filtry umožní zobrazit pouze požadované položky. Tím můžete zvýšit výkon při procházení mnoha záznamů nebo jejich zvýrazňování. |
| Ostatní | |
| Vymazání krátkých objektů | Pomocí čistící akce Vymazat krátké objekty můžete vyhledat objekty kratší než zadaná tolerance a ty potom smazat. Tato akce sníží počet nepotřebných lineárních objektů a uzlů v mapě. |
| Zjednodušení objektů | Zjednodušení lineárních objektů zmenší velikost souboru a zlepší výkon, přičemž však sníží rozlišení dat. |
| Použití Editační množiny a uzamknutí | Při úpravě nebo práci s velkým množstvím objektů můžete ještě před zahájením práce s nimi zlepšit výkon přidáním požadovaných objektů do editační množiny (uzamknutím). |
