Přidávání obrázků pomocí příkazu Vložit obrázek
Pokud je vkládaný obrázek podporován, připojte se k němu a přidejte jej do mapy pomocí okna Datové připojení. To umožňuje lépe řídit styly a další možnosti.
Jak vložit rastrový obrázek
  1. Klikněte na kartu Výchozípanel DataVložit obrázek. Hledat
  2. dialogu Vložit obrázek, vyberte disk a složku, která obsahuje obrázky.
  3. V seznamu Soubory typu vyberte formát souboru obrázků, které chcete vložit.
  4. V seznamu obrázků vyberte obrázky, které se vloží.
  5. Chcete-li zobrazit nebo upravit korelační data obrázku, vyberte Upravit korelaci.
  6. Klikněte na tlačítko Otevřít.
    Pokud není vybrána možnost Upravit korelaci nebo jestliže vkládáte více obrázků, dialog Korelace obrázku se nezobrazí a obrázky se vloží pomocí výchozích korelačních informací. Aplikace AutoCAD Map 3D hledá korelační informace v tomto pořadí:
    • Soubor World
    • Soubor Resource (přípona .res)
    • Soubor TAB (soubor .tab)
    • Soubor obrázku
    • Nastavení z dialogu Možnosti Raster Extension
    Jestliže jste vybrali možnost Upravit korelaci, zobrazí se dialog Korelace obrázku. Ve výkresu se zobrazí rámeček, který ukazuje místo vložení obrázku.
  7. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Chcete-li vložit obrázek s aktuálním nastavením, klikněte na tlačítko OK.
    • Chcete-li použít jiný zdroj korelace, vyberte jej v seznamu Zdroj korelace.
    • Chcete-li změnit bod vložení, natočení nebo měřítko, zadejte příslušné hodnoty. Další informace naleznete v části Informace o korelaci obrázku během vložení.
    • Chcete-li upravit velikost nebo orientaci vzhledem k existujícím vektorům nebo obrázkům, ponechte dialog Korelace obrázku otevřený a klikněte na rámeček obrázku.
    • Chcete-li na obrazovce definovat bod vložení, natočení a měřítko, zobrazte kartu Vložení. Klikněte na tlačítko Ukázat. Další informace naleznete v části Úprava rámečku obrázku při vložení.
    • Chcete-li zadat jednotky hustoty obrázku, vyberte kartu Zdroj. Vyberte položku Jednotky.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
