Specifikace digitalizace
Chcete-li použít možnosti příkazu MAPDIGITIZE, je nutné konfigurovat digitizér a registrovat mapu.
Připojení dat
Při digitalizaci můžete spojit data s objekty. I když můžete ukládat data v aplikaci AutoCAD Map 3D jako atributy bloku, můžete provést více pokročilých analýz dat pomocí jedné z následujících metod:
Bod popisku
Bod popisku je bod použitý pro vložení textu, který popisuje digitalizovaný prvek. Při digitalizaci lze určit bod popisku pro každý objekt.
Hladina
Naplánujte hladiny, které budou ve výkresu použity. Hladina je logické seskupení dat, které zjednodušuje uspořádání a zobrazení dat. Další informace naleznete u pojmu "hladiny, tvorba" v rejstříku nápovědy.
Každý objekt, který reprezentuje jiný typ mapových dat by měl být v jiné hladině. Například křivka reprezentující pobřeží může být v hladině POBŘEŽÍ, dálnice v hladině DÁLNICE, hranice pozemků v hladině POZEMKY.
Pokud jste nevytvořili schéma pro názvy hladin, můžete jej vytvořit pomocí číselné klasifikace prvků nalezené v některých digitálních zdrojích dat. Například hlavní cesty mohou být v hladině pojmenované "170-201". Lepší konvenci názvů nabízí kombinace názvů, které lze vybírat pomocí náhradních znaků a skupin názvů hladin. Například se můžete rozhodnout, že všechny topografické objekty budou v hladině začínající písmeny TP. Proto můžete umístit řeky do hladiny TP_REKY a vrstevnice do hladiny TP_VRSTEVNICE. Budete-li chtít zmrazit, rozmrazit, zamknout nebo odemknout všechny hladiny s topografickými daty, můžete pak použít výraz TP*. Další informace o náhradních znacích naleznete u pojmu "náhradní znaky" v rejstříku nápovědy.
Název bloku nebo typ čáry
Chcete-li reprezentovat uzly pomocí bloků dostupných v aktuálním výkresu, vyberte název bloku nebo v seznamu Název bloku vyberte položku ACAD_POINT.
Výběrem položky ACAD_POINT umístíte bodový objekt v každém umístění uzlu. Informace o změně zobrazení bodových objektů nabízí téma DDPTYPE v rejstříku nápovědy.
Pomocí typů čar dodávaných s aplikací AutoCAD Map 3D označte všude, kde je to možné, různé typy hranic, typy silnic a vodní cesty. Použití standardních typů čar zajišťuje jednotnost v mapách a pomáhá udržovat přehled při digitalizaci. Asociujte každý typ čáry s jinou hladinou.
Uchopení objektu
Pomocí uchopení objektu spojte uzly nebo segmenty, které jsou již na místě. Například můžete vždy použít uchopení objektu ke spojům potrubí, cest nebo železničních tratí.
