Při importu aplikace jsou pomocí aplikace AutoCAD Map 3D zkopírována data ze vstupního souboru do aktivního výkresu a převedena data do objektů výkresů.
S daty lze pracovat pomocí Datového připojení nebo jejich importem.
Při použití okna Datové připojení (ze Správce zobrazení) zobrazujete a upravujete data ve zdroji. Úpravy se uloží zpět do zdroje. Data zůstávají v původním umístění.
Při importu dat se vytváří kopie dat a tato kopie se přenáší do mapy. Když upravujete data, upravujete kopii. Původní data nebudou změněna.
U některých formátů, například MicroStation Design (DGN), Arc/INFO a SDF 2 (Autodesk MapGuide 6.5 a starší verze), je možné data pouze importovat. U většiny dalších formátů se lze připojit přímo k datům nebo použít import.
