Problémy mohou nastat při načítání bloků, textu, externě odkazovaných výkresů (externích referencí), skupin a šrafovacích vzorů z výkresů. Následující informace mohou pomoci při řešení těchto problémů.
V režimu Náhled můžete dotazovaný blok zobrazit jako blok nebo jako „X“, které určuje bod vložení bloku. Na kartě Dotaz v dialogu Možnosti aplikace AutoCAD Map pod položkou Možnosti zapněte nebo vypněte možnost Zobrazit náhled bloku pouze jako bod.
Při provádění dotazů na vlastnosti můžete provádět dotazy pomocí atributů bloku, ale ne pomocí konstantních atributů. Lze definovat konstantní atributy, které mají stejnou hodnotu v každém bloku, který je obsahuje. Dotazy v režimu Vlastnosti však konstantní atributy nerozpoznávají. Namísto toho použijte v dotazu název bloku.
Můžete však také určit neviditelné atributy. Neviditelný atribut se nezobrazuje ani netiskne, ale je uložen v souboru výkresu. Podrobnější informace o atributech naleznete pod položkou atributy v rejstříku online nápovědy.
Pokud se dotaz odkazuje na blok stejného názvu, který je ve dvou různých přiložených výkresech, dotaz v režimu Vykreslit najde blok, který byl do aktuálního výkresu načten jako první; dotaz v režimu Náhled najde definici bloku v přiloženém výkresu.
Například když dotaz v režimu Vykreslit načte blok nazvaný parcela1 (obdélníková parcela) z jednoho výkresu a poté blok nazvaný parcela1 (čtvercová parcela) z druhého výkresu, zobrazí se v aktuálním výkresu obdélníková parcela. Definice bloku parcela1 je již v aktuálním výkresu. Dotaz v režimu Náhled zobrazí obdélníkovou i čtvercovou parcelu. Dotazy v režimu Náhled vytváří dočasné objekty odkazované z přiložených výkresů.
Stejné zásady platí při odkazování rastrových obrázku stejného názvu, ale s jinou cestou. Dotaz v režimu Náhled zobrazí oba obrázky. Dotaz v režimu Vykreslit zobrazí obrázek s první zpracovanou definicí.
Rastrové obrázky připojené k výkresům pomocí příkazů IMAGEATTACH nebo MAPIINSERT jsou objekty, jež jsou součástí výkresu. Při provádění dotazů se rastrové obrázky chovají jako bloky. Rastrové obrázky přidané operací vložení nejsou v dotazech zpracovány jako objekty.
Při provedení dotazu v režimu Náhled na rastrový obrázek obsahujícího převod nebo transformaci souřadnic se obrázek nezobrazí.
Při provedení dotazu na rastrový obrázek během dotazu v režimu Vykreslit, který zahrnuje převod nebo transformaci souřadnic, je objekt transformován jako vložení bloku okolo bodu vložení.
Při použití změn vlastností ke změně barvy načtených bloků musí být barva součástí bloku přiloženého výkresu nastavena na DLEBLOK. Jinak bez ohledu na to, jakou změnu barvy určíte ve změně vlastností, zůstane blok při dotazu v původní barvě.
Ke změně měřítka všech bloků načtených aktuálním dotazem na měřítko 2 použijte změnu vlastností a nastavte měřítko na hodnotu 2. Tím nastavíte měřítko všech dotazovaných bloků na hodnotu 2 bez ohledu na to, jaké je jejich aktuální měřítko.
Ke změně měřítka všech bloků načtených aktuálním dotazem na měřítko vynásobené dvěma použijte změnu vlastností a nastavte měřítko na hodnotu (* .XSCALE 2). Tím vynásobíte existující měřítko všech dotazovaných bloků číslem 2. Ujistěte se, že mezi * a .XSCALE 2 je mezera.
V dialogu Změna vlastností se možnost Měřítko použije pouze na bloky, možnost Otočit se použije pouze na text a bloky.
Dotazy vlastností můžete použít k provedení dotazu na tloušťku vysunuté křivky pomocí možnosti Tloušťka v dialogu Podmínka vlastnosti. Na šířku křivky nelze provést dotaz. Aplikace AutoCAD Map 3D podporuje provádění dotazů na tloušťku u těchto objektů: čára, oblouk, text, kružnice, bod, těleso, 2D křivka, odlehčená křivka, trasa a tvar.
Při provádění dotazů na přiložené výkresy, které obsahují externí reference, nejsou pomocí aplikace AutoCAD Map 3D zkopírovány objekty v externí referenci výkresu do aktuálního výkresu. Místo toho se v bodě vložení externí reference v aktuálním výkresu zobrazí pouze název výkresu externí reference. Chcete-li provést dotaz na výkres externí reference, připojte výkres odděleně.
Dotazy v režimu Náhled nezobrazují název externí reference, ale dotazy v režimu Vykreslit ano.
Pokud načtete skupinu objektů, zachází se s nimi v aplikaci AutoCAD Map 3D jako s oddělenými nezávislými objekty a při uložení zpět do přiloženého výkresu z nich bude opět vytvořena skupina i v případě, že upravíte objekty ve skupině. Při vytvoření nového objektu v aktuálním výkresu nemůžete tento objekt při zpětném ukládání do přiloženého výkresu asociovat se skupinou.
Implicitně jsou pomocí aplikace AutoCAD Map 3D načteny oblasti šrafů, objekty výplní a rastrové obrázky prostřednictvím ohraničujícího rámečku a nikoli bodu vložení. Pomocí možnosti Odkazovat celou ohraničující plochu objektů v dialogu Možnosti aplikace AutoCAD Map můžete výchozí nastavení změnit.
Vyšrafujete-li objekty, které jsou seskupeny načtením z několika přiložených výkresů, ztratí se při zpětném ukládání asociativita šraf.
Asociativní šrafování je navrženo tak, aby fungovalo v prostředí jednoho výkresu. Nedoporučujeme tedy provádět dotazy, úpravy a zpětné ukládání asociativních šraf. Ve většině případů totiž není asociativita šraf zachována.
