Při nastavování schémat můžete omezit hodnoty, které jsou platné pro určité vlastnosti.
Vytvoření vlastnosti s omezením
V položce Typ omezení klikněte na šipku dolů a klikněte na položku Rozsah. Zadejte hodnoty minima a maxima pro rozsah a pro každou určete, zda bude rozsah inklusivní nebo exkluzivní. Pokud je například rozsah 1–10, určete, zda budou hodnoty 1 a 10 zahrnuty.
V položce Typ omezení klikněte na šipku dolů a klikněte na položku Seznam. Klikněte na možnost Seznam hodnot a klikněte na tlačítko
. Zadejte seznam. Po každé položce stiskněte klávesu Enter.
Pokud je typem dat pro tuto vlastnost Řetězec, určete maximální délku řetězce, dříve než zadáte hodnoty do seznamu.
Jestliže je typ dat pro tuto vlastnost Desítkový, určete přesnost a měřítko, dříve než zadáte hodnoty do seznamu. Pokud do seznamu zadáte hodnoty, které přesahují přesnost nebo měřítko, tyto hodnoty se zaokrouhlí.
Jestliže je typem dat pro tuto vlastnost Datum a čas, editor seznamu zobrazí kalendář, ze kterého je možné vybrat určitá data. Jakmile určíte první datum, seznam vytvoří nový záznam, přičemž bude možné vybrat další datum.
Po kliknutí na tlačítko OK budou pomocí aplikace AutoCAD Map 3D zkontrolovány hodnoty v seznamu. Pokud nebudou hodnoty platné, zobrazí se chybové hlášení, například v případě, že se neshodují s typem dat nebo přesahují délku definice řetězce.
V položce Vynulovatelný klikněte na šipku dolů a klikněte na možnost True nebo False. Pokud nastavíte položku Vynulovatelný na hodnotu False, zadáním výchozí hodnoty můžete zajistit, že budou mít nové prvky záznam pro tuto vlastnost.
Omezení jedinečnosti s jednou vlastností nebo se složenou vlastností lze určit. Omezení jedinečnosti s jednou vlastností zajišťuje, ze hodnota vlastnosti bude jedinečná v rámci třídy prvku. Omezení jedinečnosti se složenou vlastností (někdy označované jako „párové omezení“) určuje více vlastností, jejichž kombinované hodnoty jsou jedinečné. Je například možné omezit kombinované položky Street_Number, Street_Name a City k jedinečnému určení adresy budovy.
Vlastnosti, určené jako jedinečné, se zobrazí v seznamu v dolní části dialogu.
