V mapě lze ve
Správci zobrazení
přidat hladinu výkresu obsahující objekty podle dat atributů asociovaných s objektem, například objektovými daty nebo daty v připojené externí databázi.
Načtení objektů výkresu podle objektových dat
- Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Ve
Správci zobrazení
klikněte na položky
Přidání dat výkresu
- Ve Správci zobrazení klikněte na položky
Přidání dat výkresu
. Zkontrolujte, že jste připojili soubory DWG k dotazu.
- Ve Správci zobrazení klikněte na tlačítko
Přidat data výkresu
- V dialogu Definice dotazu klikněte na položku Data.
- V dialogu Datová podmínka, vyberte typ dat, která chcete použít.
- Určete umístění dat.
- Chcete-li vyhledat objekty podle třídy objektu, vyberte v seznamu Třída třídu objektu, kterou chcete vyhledat. Pod položkou Vlastnosti vyberte konkrétní vlastnosti pro dotaz.
- Chcete-li vyhledat objekty podle objektových dat, vyberte tabulku a položku pro dotaz.
Pokud mají dva přiložené výkresy tabulku se stejným názvem, pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se rozpoznají pouze položky definované v prvním aktivovaném výkresu.
- Chcete-li vyhledat objekty podle databázových dat, v seznamu Šablona spojení vyberte šablonu spojení asociovanou s objekty, které chcete získat. Pod položkou Klíčové sloupce vyberte klíčový sloupec, na který se chcete dotazovat.
Chcete-li hledat objekty v přiložených výkresech, v seznamu budou zobrazeny pouze šablony spojení definované v přiloženém výkresu.
- Chcete-li hledat objekty podle informací atributů bloku, v seznamu Bloky vyberte blok, který obsahuje informace o názvu atributu, na který se chcete dotazovat. Pod položkou Názvy atributů vyberte název atributu, na který se chcete dotazovat, nebo ze seznamu Bloky vyberte *, čímž zobrazíte seznam všech názvů atributů všech bloků v aktivním výkrese.
- Vyberte operátor.
Při dotazování dat spojení databáze je dostupný pouze operátor =.
- Zadejte datovou hodnotu.
V poli Hodnota můžete zadat zástupné znaky. Informace o zástupných znacích naleznete v části Zástupné znaky.
- Klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Definice dotazu klikněte na tlačítko OK.
Načtení objektů výkresu podle externích dat (SQL)
- V dialogu Definice dotazu klikněte na položku SQL.
- V dialogu Podmínka SQL Link, vyberte šablonu spojení tabulky vyhledávání.
Jestliže jste v kroku 1 vybrali možnost Přiložené výkresy, seznam šablon spojení bude obsahovat pouze šablony spojení pro aktivní přiložené výkresy. Pokud šablona spojení není v seznamu, zkontrolujte, zda je definována v připojeném výkresu.
- Výběrem sloupce, operátoru a hodnoty vytvořte podmínku SQL.
Chcete-li zadat podmínku, klikněte na Napsat SQL podmínku.
- Kliknutím na tlačítko Přidat podmínku přidejte podmínku do seznamu Aktuální podmínka SQL.
- Chcete-li přidat více podmínek, vyberte And nebo Or. Vytvořte další podmínku.
- Jakmile vytvoříte podmínku SQL, klikněte na tlačítko OK.
- V případě potřeby definujte další podmínku.
Nová hladina se zobrazí ve Správci zobrazení. Objekty, které splňují podmínky dotazu, budou obsaženy v dané hladině. Pro zobrazení objektů může být nutný zoom na rozsah výkresu.
