Aktuální mapa může obsahovat třídu bodového prvku s názvem Transformátor. Pokud použijete styl pro body transformátorů a chcete použít symbol s názvem Transformátor, přidejte blok aplikace AutoCAD do mapy s názvem Transformátor tak, aby se v převedeném výkresu zobrazil stejným způsobem. Pokud proces převodu nenalezne blok v mapě se stejným názvem, budou body převedeny na normální body AcDb. Případně lze přidat blok Transformátor do šablony zvolené při použití průvodce Uložit aktuální mapu do do souboru aplikace AutoCAD. V těchto případech se v procesu převodu použije u převáděných bodů blok Transformátoru.
Vytvoření šablony je také užitečné, pokud potřebujete stylizovat mapu v aplikaci AutoCAD odlišně než v AutoCAD Map 3D. Například pokud převedete mapy do výkresů určené konkrétním kolegům nebo konzultantům, lze použít šablonu k určení stylů, které kolega preferuje nebo vyžaduje. V tomto případě je možné, že bude blok Transformátor odkazovaný v šabloně odlišný od transformátoru v mapě. Během převodu se k určení šablony vždy používá verze šablony.
Kromě použití šablon, lze ovládat vzhled šrafovacích vzorů použitých v procesu převodu pomocí Souborů šrafovacích vzorů. Soubory šrafovacích vzorů (*.pat) jsou do aplikace AutoCAD načteny při spuštění a jsou k dispozici v každém souboru DWG. Pokud proces převodu nalezne v těchto souborech šrafovací vzor, jehož název odpovídá stylu výplně použitému v mapě, bude v převedeném výkresu použit stejně nazvaný šrafovací vzor.
