SDF je nativní geoprostorový souborový formát společnosti Autodesk optimalizovaný pro uložení velkých, klasifikovaných datových sad. Formát SDF je podobný formátu SHP v tom, že obsahuje prostorová data i data atributů. Na rozdíl o formátu SHP však ukládá oba druhy dat do jednoho souboru a ne do skupiny souborů.
Export objektů výkresu do souboru SDF
- V pracovním prostoru pro plánování a analýzu klikněte na
- V dialogu Umístění exportu vyberte formát souboru Autodesk SDF a umístění exportovaných souborů. Klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Export, určete způsob exportu objektů. Chcete-li použít dříve uložená nastavení, klikněte na tlačítko Načíst a vyberte profil obsahující nastavení.
- Na kartě Výběr vyberte objekty, které chcete exportovat.
- Vyberte podskupinu objektů, klikněte na Vybrat ručně a zvolte Vybrat objekty nebo Rychle vybrat.
- Chcete-li filtrovat výběr a exportovat pouze objekty v určitých hladinách nebo v určitých třídách, vyberte hladiny a třídy, které chcete zahrnout.
- Chcete-li exportovat polygony z polygonové topologie, vyberte požadovanou topologii.
- Chcete-li zobrazit náhled exportovaných objektů, klikněte na tlačítko Náhled filtrovaného výběru.
- Na kartě Třída prvku proveďte tyto úkony:
- Více tříd vytvoříte pomocí možnosti Vytvořit více tříd podle objektu výkresu.
- Klikněte na tlačítko Vybrat atributy a vyberte data, která chcete exportovat spolu s objekty.
Tip:  Jestliže exportujete data z externí databáze, můžete z databáze exportovat celý záznam nebo pouze klíčové položky. Protože hodnoty klíčových položek jsou uloženy v mapě, výběr klíčových položek (uvedených pod položkou Šablony spojení) urychluje export.
- Na kartě Možnosti vyberte požadované možnosti.
- Chcete-li provést převod souřadnic, je nutné přiřadit mapě souřadnicový systém.
- Zaškrtněte políčko Uzavřené křivky považovat za polygony (pokud je to možné), jestliže nechcete jako polygony exportovat pouze polygonové objekty.
- Kliknutím na tlačítko OK spusťte export.
