Pomocí tohoto dialogu můžete vytvořit nové úložiště dat ve zdroji dat databáze. Nastavení dostupná v tomto dialogu se mění podle zprostředkovatele.
Zadejte název nového úložiště dat nebo potvrďte výchozí název. Tento název se zobrazí v seznamu Připojení dat podle zprostředkovatele v okně Připojení dat.
Zadejte heslo uživatele (pokud je požadováno tímto zprostředkovatelem).
Znovu zadejte heslo uživatele.
Můžete také zadat popis nového zdroje prvků.
Zadejte kód souřadnicového systému pro nové úložiště dat. Pokud neznáte kód, vyberte souřadnicový systém kliknutím na tlačítko
V dialogu Vybrat globální souřadnicový systém zvolte kategorii. Proveďte výběr ze seznamu dostupných souřadnicových systémů. Kliknutím na tlačítko Vlastnosti zobrazíte vlastnosti vybraného souřadnicového systému. Klikněte na tlačítko OK. Vyberte souřadnicový systém, který je podporován jak zprostředkovatelem, tak aplikací AutoCAD Map 3D.
Zadejte minimální a maximální prostorové meze X a Y nového úložiště dat nebo potvrďte výchozí hodnoty. Nelze přidat objekty, které jsou mimo zadané meze.
Pro SQL Server musíte určit meze úložiště dat, jinak příkaz Hromadné kopírování selže při kopírování dat ze zdroje jiného zprostředkovatele na SQL Server.
MySQL a Oracle podporují automatické rozšíření mezí v případě, že vstupní data přesahují rozsah mezí.
Zadejte toleranci X a Y nového úložiště dat nebo potvrďte výchozí hodnotu. Pokud je vzdálenost mezi dvěma body menší, než je velikost rozlišení, budou body pro většinu prostorových testů považovány za ekvivalentní.
Zadejte název tabulkového prostoru nového úložiště dat (pokud je požadován tímto zprostředkovatelem).
Určuje, zda bude mít nové úložiště dat povolené FDO nebo ne. Úložiště dat s povoleným FDO zahrnují další metadata FDO, ale jinak používají běžné možnosti schématu serveru SQL.
