Pracovní postup automatizuje sadu aktivit. Můžete změnit existující pracovní postup nebo vytvořit zcela nový.
Úpravy pracovního postupu
. Vyberte pracovní postup z rozevíracího seznamu. Pokud požadovaný pracovní postup v seznamu není, klikněte na položku Otevřít pracovní postup ze souboru v dolní části seznamu. Po otevření pracovního postupu je vyberte v seznamu.
. Pokud chcete například změnit nastavení aktivit v paralelní aktivitě na prvním místě pracovního postupu, klikněte na znaménko plus. Paralelní aktivita obsahuje aktivity pro třídy prvků, které jsou porovnávány v pracovním postupu Překrytí, a vytvoří hladiny Správy zobrazení pro tyto třídy prvků.
Informace o dostupných aktivitách a jejich parametrech naleznete v části Vstupní dialogy aktivity pracovních postupů. Výukový program k pracovním postupům naleznete v části Lekce 5: Úprava předdefinovaného pracovního postupu.
Jestliže chcete použít hladinu vytvořenou předchozí aktivitou, vyberte ji v seznamu pod položkou Výsledky předchozích akcí.
Pro přidání aktivity a její automatické svázání s předcházející aktivitou existuje kratší postup. Klikněte pravým tlačítkem na aktivitu a klikněte na aktivitu, kterou chcete přidat. Klikněte například pravým tlačítkem na aktivitu Překrytí a klikněte na možnost Přidat hladinu prvku, tím vytvoříte novou hladinu Správce zobrazení, ve které je uložen výstup operace Překrytí.
Při kliknutí pravým tlačítkem se zobrazí seznam s aktivitami, které by logicky následovaly po aktuální aktivitě. Pokud tímto způsobem přidáte aktivitu, můžete ji automaticky svázat s aktivitou, na kterou jste kliknuli pravým tlačítkem myši. Klikněte například pravým tlačítkem na aktivitu Překrytí a klikněte na možnost Přidat hladinu prvku, tím vytvoříte novou hladinu Správce zobrazení, ve které je uložen výstup operace Překrytí.
Když je výzva zapnutá, musí každý uživatel spouštějící tento pracovní postup zadat pro tuto aktivitu údaje. Například osoba, která spustila pracovní postup, musí zadat informace o připojení úložiště dat pro aktivitu Připojit k úložišti dat.
Pro vyřešení problémů s pracovním postupem dočasně aktivitu vypněte. Pokud si nejste jisti, která aktivita problém způsobuje, vypínejte je postupně při spuštění pracovního postupu. Tím zjistíte, kde je problém.
Chcete-li uložit změněný pracovní postup jako nový, klikněte na tlačítko
Pracovní postupy uložené ve formátu aplikace AutoCAD Map 3D 2016 nelze otevřít v aplikaci AutoCAD Map 3D 2010. Jestliže chcete pracovní postup použít v aplikaci AutoCAD Map 3D 2010, ujistěte se, že pracovní postup obsahuje pouze aktivity podporované v této verzi. Potom použijte příkaz Uložit jako a změňte hodnotu v poli Typ souboru na Soubor pracovního postupu Map 3D 2010. Pokud chcete zachovat formát verze, je nutné při každém uložení pracovního postupu použít možnost Uložit jako verze 2010.
Při úspěšném provedení aktivit se u nich zobrazí zelené zaškrtnutí. Jestliže se zobrazí vykřičník místo zaškrtnutí, nejsou pro aktivitu zadány hodnoty parametru. Kliknutím na vykřičník zjistíte chybějící hodnoty a můžete problém odstranit. Pokud se místo zaškrtnutí zobrazí červená značka X, aktivita selhala.
Kliknutím na odkaz na stav v oblasti Stav pracovního postupu (v dolní části okna Návrh pracovního postupu) zobrazíte protokol.
V okně protokolu vyhledejte řádek aktivity, která selhala. Ve sloupci s popisem je chyba popsána.
Tvorba pracovního postupu
. Pro jednotlivá připojení použijte samostatnou posloupnou aktivitu. Ve výchozím nastavení obsahuje paralelní aktivita dvě posloupné aktivity. Pokud jich potřebujete více, přetáhněte je do paralelní aktivity.
spustíte pracovní postup z Návrhu pracovního postupu, který ověří aktivity. Při úspěšném provedení aktivit se u nich zobrazí zelené zaškrtnutí. Jestliže se zobrazí vykřičník místo zaškrtnutí, není pro aktivitu zadán parametr. Pokud se zobrazí červená značka X, aktivita selhala. Kliknutím na odkaz v oblasti Stav pracovního postupu (v dolní části okna Návrh pracovního postupu) zobrazíte protokol.
