Práce s předvolbami nastavení slunce
Vytvořte předvolby nastavení slunce a použijte je u pohledů. Předvolby můžete také upravit, duplikovat, přejmenovat a odstranit.
Poznámka: Při vytváření nových předvoleb můžete začít buď úplně od začátku, nebo můžete duplikovat a upravit existující předvolbu. Jedinou výjimkou jsou předvolby v relaci, které nelze duplikovat, přejmenovat ani odstranit.
Vytvoření předvolby
  1. Otevřete 2D nebo 3D pohled, který podporuje zobrazování stínů.
  2. Klikněte na kartu Správapanel Nastavenírozevírací seznam Doplňková nastavení (Nastavení slunce).
  3. V dialogu Nastavení slunce vyberte v části Studie oslunění některý režim.
  4. V seznamu Předvolby vyberte pro aktuální režim předvolbu V relaci.
  5. V části Nastavení zadejte hodnoty, které chcete uložit jako předvolbu.
    Volitelně můžete zobrazit dráhu slunce a pomocí jejích ovládacích prvků na obrazovce nastavit polohu slunce pro předvolbu. Chcete-li to provést, zavřete dialog Nastavení slunce, zapněte dráhu slunce a nastavte polohu slunce na kreslicí ploše. V režimu Osvětlení zadejte hodnoty položek Azimut a Úhlová výška pomocí ovládacích prvků na obrazovce, protože v režimu Osvětlení nelze nastavit polohu slunce jeho přetažením. Poté znovu otevřete dialog a dokončete zbývající kroky tohoto postupu.
  6. Klikněte na možnost Uložit nastavení.
  7. V dialogu Název zadejte jednoznačný název předvolby a klikněte na tlačítko OK.
    Nová předvolba je přidána na konec seznamu Předvolby.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
Použití předvolby
  2. Zobrazte slunce a stíny.
  3. Klikněte na kartu Správapanel Nastavenírozevírací seznam Doplňková nastavení (Nastavení slunce).
  4. V dialogu Nastavení slunce vyberte v části Studie oslunění některý režim.
  5. V seznamu Předvolby vyberte některou předvolbu.
    V dialogu se v části Nastavení zobrazí hodnoty přiřazené příslušné předvolbě.
  6. Chcete-li v aktivním pohledu zobrazit náhled předvolby, klikněte na tlačítko Použít.
  7. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.
Úprava předvolby
  1. Klikněte na kartu Správapanel Nastavenírozevírací seznam Doplňková nastavení (Nastavení slunce).
  2. V dialogu Nastavení slunce vyberte v části Studie oslunění některý režim.
  3. V seznamu Předvolby vyberte některou předvolbu.
    Poznámka: Doporučujeme zachovat původní hodnoty předvoleb, které se vztahují ke specifickým stavům slunce, například rovnodennostem, slunovratům a ročním obdobím.
  4. V části Nastavení podle potřeby upravte příslušné hodnoty.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
Duplikování předvolby
    Poznámka: Předvolby V relaci nelze duplikovat.
  4. Klikněte na tlačítko (Duplikovat).
  5. V dialogu Název zadejte jednoznačný název předvolby a klikněte na tlačítko OK.
  6. V části Nastavení v dialogu Nastavení slunce upravte podle potřeby příslušné hodnoty.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
Přejmenování předvolby
    Poznámka: Předvolby V relaci nelze přejmenovat.
  4. Klikněte na tlačítko (Přejmenovat).
  5. V dialogu Přejmenovat zadejte jednoznačný název předvolby a klikněte na tlačítko OK.
Odstranění předvolby
    Poznámka: Předvolby V relaci nelze odstranit.
  4. Klikněte na tlačítko (Odstranit).
  5. Při zobrazení výzvy k potvrzení odstranění klikněte na tlačítko Ano.
  6. V dialogu Nastavení slunce klikněte na tlačítko OK.
