Typ služby
Vyberte typ služby z více než 20 možností v dialogu vlastností instance zóny. Typy služeb jsou seskupeny do čtyř různých kategorií a podle toho, do které kategorie výběr spadá, se určí typ výpočtu nebo výstupu.
  1. Konstantní objem: Typ služby konstantního objemu se vztahuje k systému HVAC konstantního objemu, ve kterém je výstup objemu vzduchu ventilátoru konstantní bez ohledu na aktuální zatížení chlazení prostoru v daném okamžiku. Modul výpočtu chlazení provede výpočet špičky zatížení všech místností, což znamená, že modul určí, ve které hodině a ve kterém měsíci v roce je součet všech zatížení chlazení jednotlivých místností v zóně nejvyšší. Tento typ služby se využívá pro jednodušší systémy HVAC s malými rozdíly v chlazení a žádnými půdorysy pro systémy variabilních vzduchových objemů.
  2. Variabilní vzduchový objem (VAV): Typ služby variabilního vzduchového objemu se vztahuje k systému HVAC variabilního vzduchového objemu, ve kterém se může výstup objemu vzduchu ventilátoru lišit v závislosti na rozdílech zatížení chlazení v jednotlivých prostorech. Modul výpočtu chlazení provede výpočet špičky zatížení všech místností, což znamená, že modul určí, ve které hodině a ve kterém měsíci v roce se pro každý jednotlivý prostor vyskytuje špičkové zatížení chlazení. To umožňuje návrháři systému HVAC přesně určit velikost skříně variabilního vzduchového objemu pro každou místnost či místnosti, ve kterých se používá. Povšimněte si, že komponenty zatížení chlazení zóny budou dále zobrazovat hodnoty konstantního objemu (špička součtu) za účelem správného určení velikosti jednotky ventilátoru nebo střešní jednotky, zatímco jednotlivé komponenty zatížení chlazení budou představovat špičkové hodnoty pro jednotlivý prostor.
  3. Teplovodní: Teplovodní typ služby se vztahuje k teplovodnímu systému HVAC, například k chladiči nebo ke kotli. Výběrem teplovodního typu služby zobrazí některé výsledky výstupu teplovodní jednotky, například galony za minutu (GPM) nebo litry za sekundu (L/s) oproti BTU za hodinu po typy konvenčních vzduchových systémů. Jakýkoli typ služby obsahující slovo „voda“, „radiátor“ nebo „teplovodní“ je teplovodní typ služby.
  4. Jiné: Další možnosti jsou k dispozici z důvodu exportu do jiných aplikací zpracování dat.
Typ služby také určuje, zda je použit ohřev (ohřev není ve výchozím nastavení použit a zapne jej pouze typ služby obsahující slovo „ohřev“). Ohřev je proces ochlazení vzduchu na nižší požadovanou nastavenou hodnotu a opakované zahřátí vzduchu před jeho šířením do prostorů. To může být užitečné, pokud je vyžadována konkrétní relativní vlhkost (například místnost na pohotovosti nebo muzeum).
