Určení parametrů budovy
Karta Obecné zobrazuje informace o projektu, které ovlivňují analýzu zatížení vytápění a chlazení. Tyto informace můžete upravit před analýzou zatížení nebo po ní tak, aby se shodovaly s vašimi specifikacemi.
Informace na této kartě lze také určit jako možnost Informace o projektu, Energetické údaje. Viz část Určení nastavení energetické analýzy (gbXML).
Ověřte parametry budovy, které jste zadali při přípravě modelu, a proveďte změny podle potřeby.
  1. Klikněte na kartu Analýzakarta Zprávy a výkazy Zátěže vytápění a chlazení.
    Při zobrazení výzvy k zapnutí nastavení položky Vypočítat objemy klikněte na tlačítko Ano.
  2. V dialogu Zátěže vytápění a chlazení klikněte na kartu Obecné.
  3. Podle potřeby upravte parametry energetické analýzy pro projekt.
    • Typ budovy – určuje typ budovy podle schématu gbXML 0.37 (obdoba ASHRAE).
    • Umístění – určuje geografickou polohu a počasí pro projekt. Klikněte na ikonu a v dialogu Správa místa a umístění určete polohu a počasí. Viz část Určení geografické polohy.
      Polohu je možné určit výběrem města nebo zadáním hodnoty zeměpisné délky a šířky. Poloha udává podnebí a teploty použité ve výpočtu zatížení.
    • Terén – udává podlaží, které pro budovu slouží jako referenční podlaží terénu. Povrchy pod tímto podlažím jsou považovány za podzemní. Výchozí podlaží má hodnotu nula.
    • Fáze projektu – určuje fázi stavby (Existující, Nová konstrukce).
    • Tolerance úzkých prostor – určuje toleranci ploch, které budou považovány za úzké prostory. Viz část Zohlednění objemů dutin, šachet a průduchů.
    • Služba budovy – určuje typ systému vytápění a chlazení v budově.
    • Stavba budovy – určuje typ staveb. Kliknutím na ikonu otevřete dialog Stavba budovy, kde můžete určit materiály a izolace (hodnoty U) pro budovu.
    • Třída průsaku budovy – určuje odhad venkovního vzduchu, který vstupuje do budovy průsaky v plášti budovy.
      Průsak lze určit jako:
      • Volný – 0,076 cfm/sqft pro těsné konstrukce stěn.
      • Střední – 0,038 cfm/sqft pro těsné konstrukce stěn.
      • Těsný – 0,019 cfm/sqft pro těsné konstrukce stěn.
      • Žádný – průsak je vyloučen z výpočtu zatížení.
    • Typ výkazu – určuje úroveň informací, které jsou k dispozici ve výkazu zatížení vytápění a chlazení. Lze určit Jednoduchý, Standardní nebo Podrobný typ výkazu.
    • Kredity užitečného zatížení – bere v úvahu „kredit“ zátěže vytápění a chlazení, která má podobu záporného zatížení. Například teplo, které přechází z jedné zóny do jiné příčkou, může být záporné zatížení/kredit.
    Poznámka: Také můžete kliknout na kartu Správapanel Nastavení projektu Informace o projektu, čímž získáte přístup k parametrům typu budovy a konstrukčním parametrům.
