Při výpočtech psychrometrie se pomocí termodynamických vlastností analyzují podmínky a procesy zahrnujících vlhký vzduch. Vypočítáním těchto různých nasycení můžeme stanovit potřebný tok vzduchu, teplotu vstupujícího a odchozího vzduchu a zatížení vybavení zóny.
Samotné rovnice jsou mimo zaměření tohoto dokumentu, nicméně následuje stručný přehled procesu.
Podmínky psychrometrie jsou ovládány třemi proměnnými: teplotou přívodu vzduchu, nastavenou hodnotou a vlhkostí (pro kterou aplikace Revit umožňuje použít plovoucí režim). V aplikaci Revit musí uživatel nastavit první dvě proměnné na určenou hodnotu a třetí proměnnou může buď nastavit, nebo může povolit plovoucí režim (to znamená, že umožní modulu určit optimální vlhkost). Pokud je pro vlhkost povolen plovoucí režim, modul se pokusí najít vlhkost, která minimalizuje další přírůstky zatížení. Pokud je vlhkost určena, může dojít k případům, kdy nelze dosáhnout podmínek psychrometrie (modul umožňuje toleranci 5 %). V tomto případě se zobrazí chybové hlášení pro uživatele ve výkazu zatížení.
Za předpokladu, že podmínek lze dosáhnout, se jako první komponenta vypočítá tok vzduchu v zóně a následně se vypočítá požadovaná ventilace. Jakmile jsou tyto proměnné známé, modul určí charakteristiky psychrometrie podmínek vnějšího vzduchu. To umožňuje vypočítat teplotu vstupujícího vzduchu a smíšeného vzduchu. Jakmile jsou tyto teploty a tok vzduchu známy, modul může určit zbývající hodnoty, včetně zatížení ventilace, zatížení vybavení a hodnoty ohřevu.
