Výkon při exportu více souborů do formátu DWF
Při exportu více pohledů a výkresů do formátu DWF se v softwaru použije několik procesů, díky kterým se ušetří čas potřebný k dokončení exportu.
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze studentům a zákazníkům programu Autodesk Maintenance Subscription a Desktop Subscription pro Verze softwaru Revit 2016.
Chcete-li provést export do formátu DWF nebo DWFx, můžete vybrat jeden nebo více pohledů a výkresů. Při exportu více pohledů/výkresů do více výstupních souborů se v softwaru použijí další pracovní procesy a export bude proveden pomocí více podprocesů. Export do formátu DWF se tím zrychlí. (Dokud nebude export ukončen, nebude v softwaru Revit možné provést žádnou další akci.)
Tyto pracovní procesy nesou název RevitWorkern.exe, kde n je pořadové číslo jednotlivých procesů. Ve výchozím nastavení používá software dva procesy.
Chcete-li v počítači použít k exportu další procesy (ke zrychlení dokončení exportu), úpravou souboru Revit.ini změňte hodnotu nastavení ExportDwfNumberOfWorkers v části Export. Toto nastavení umožňuje využívat výhod stolního počítače s větším výpočetním výkonem. Viz část Nastavení exportu v souboru Revit.ini.
Pokud chcete při exportu do formátu DWF použít více pracovních procesů, musí být splněny následující podmínky:
