Tisk pohledů a výkresů
Pomocí nástroje Tisk je možné vytisknout vybrané pohledy a výkresy.
Pokud potřebujete tisknout velké množství pohledů a výkresů, zvažte použití nástroje Batch Print for Autodesk Revit.
  1. Klikněte na položku (Tisk).
  2. V dialogu Tisk pro možnost Název vyberte tiskárnu.
  3. (Volitelné) klikněte na možnost Vlastnosti a proveďte konfiguraci tiskárny.
  4. (Volitelné) Vyberte možnost Tisk do souboru. Tiskovou úlohu je možné vytisknout jako soubor PRN nebo PLT.
    Chcete-li tisknout do PDF, tuto možnost nepoužívejte. Místo toho vyberte tiskový ovladač PDF v poli Název.
  5. V části Rozsah tisku zadejte, zda tisknete aktuální okno, viditelnou část aktuálního okna nebo vybrané pohledy/výkresy. Jestliže tisknete vybrané pohledy a výkresy, klikněte na možnost Vybrat, vyberte pohledy a výkresy pro tisk a klikněte na tlačítko OK.
    Jestliže tisknete vybrané soubory a výkresy do souboru, aplikace Revit vytvoří jeden soubor na každý pohled nebo výkres. Pokud chcete vytvořit jeden soubor, který by obsahoval všechny vybrané pohledy a výkresy, tiskněte do formátu PDF.
  6. V části možnosti zadejte počet kopií pro tisk a určete, zda se má sada pohledů/výkresů tisknout v opačném pořadí. Opačné pořadí tisku je možné zvolit pro tiskovou úlohu s více stránkami, má-li se poslední strana vytisknout jako první.
  7. Chcete-li vytisknout kompletní kopii projektu předtím, než se vytiskne první stránka další kopie, zvolte možnost Uspořádat. Pokud chcete vytisknout všechny kopie první stránky a poté vytisknout všechny kopie každé následné stránky, smažte možnost Uspořádat.
  8. Chcete-li změnit nastavení tisku, v části Nastavení klikněte na možnost Nastavení.
  9. Pokud jste připraveni tisknout, klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li operaci zrušit, klikněte na tlačítko Storno na stavovém řádku. Pokud tisknete více pohledů a výkresů, všechny související tiskové úlohy jsou zrušeny. (Některé tiskové úlohy mohou být vytisknuty, pokud byly přidány do tiskové fronty před kliknutím na tlačítko Storno.)
Poznámka: Možnost zrušit všechny tiskové úlohy pomocí jednoho kliknutí je k dispozici pouze studentům a zákazníkům programu Autodesk Maintenance Subscription a Desktop Subscription, kteří využívají Verze softwaru Revit 2016.
