Změna hodnoty kóty
Po úpravě hodnoty kóty se změní velikost odkazovaného prvku nebo se prvek odpovídajícím způsobem přesune.
Posunutí textu kót
Když jsou kóty zobrazeny tak blízko sebe, že je obtížné je přečíst, můžete přetažením textu od kótovací čáry vylepšit jejich čitelnost.
Změna kótovacích šipek
Chcete-li, aby vaše práce odpovídala standardům firmy nebo pokud chcete zlepšit čitelnost výkresů, můžete změnit značku zaškrtnutí, která je zobrazena na koncích kótovací čáry.
Odstranění segmentu kótovací čáry
V řetězcích kót se dvěma nebo více segmenty použijte ke zvýraznění jednoho segmentu kóty určeného k odstranění klávesu Tab.
Ovládání chování zobrazení šipek kót
Pokud jsou segmenty kótovací čáry příliš malé pro umístění šipek, můžete změnit způsob zobrazení šipek kót.
Definování alternativních kótovacích jednotek
Můžete zobrazit alternativní kótovací jednotky spolu s primárními jednotkami pro všechny typy trvalých a výškových kót. Pokud například definujete alternativní kótovací jednotky, můžete umístit kóty, které automaticky zobrazují primární jednotky (například stopy a zlomkové palce) a alternativní jednotky (například milimetry).
Vytvoření vlastních jednotek kót
Ve výchozím nastavení při vytvoření projektu se v aplikaci Revit přiřadí ke stylům kót specifické jednotky a přesnost na základě nastavení jednotek projektu. Můžete vytvořit vlastní typy kót, které přepisují tato výchozí nastavení.
Přepsání kóty nebo štítku Text rovnosti
Hodnotu trvalé kóty nebo ekvivalentní textový popisek (EQ) lze nahradit vlastním textem, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
Použití štítku na kótu
V Editoru rodin nebo v prostředí koncepčního návrhu lze provést úpravu trvalé kóty nebo použít štítek.
Změna referencí kóty poloměru
Referenci existující kóty poloměru můžete změnit z jednoho oblouku na jiný za předpokladu, že nový oblouk je soustředný s původním obloukem.
Otočení souřadnic bodů a výškových kót s komponentami
Jestliže jsou na hostitelskou, na čáře založenou komponentu použity výškové kóty nebo souřadnice bodů, mohou být nastaveny tak, aby byly orientovány směrem ke komponentě, a ne výchozím způsobem vodorovně.
Určení odkazovaného prvku pro zámek kóty
Ve velkých projektech s mnoha kótami a zarovnáními může být obtížné rozpoznat prvek, na který konkrétní zámek kóty odkazuje.
Ovládání viditelnosti odkazu segmentu kóty
Ovládání viditelnosti odkazu jednotlivých segmentů kót bez ovlivnění zobrazení odkazů v jiných segmentech kótovacího řetězce.
