Úrovně pro export DGN
Pomocí karty Úrovně v dialogu Upravit nastavení exportu DGN přizpůsobíte nastavení mapování hladin pro nastavení exportu do souboru DGN.
Karta Hladiny v dialogu Upravit nastavení exportu DGN zobrazí nastavení pro aktuálně vybrané nastavení.
Poznámka: I když můžete načíst nastavení z textového souboru při vytváření/úpravách nastavení exportu, informace o mapování hladin pro export do formátu DGN jsou uloženy jako součást nastavení exportu, nikoli jako samostatného textového souboru.
Exportování možností úrovní
V položce Exportovat možnosti úrovní určíte, jak budou prvky aplikace Revit s přepisy zobrazení specifickými pro pohled mapovány do úrovní aplikace MicroStation.
Grafické vlastnosti prvků aplikace Revit, jako je barva, tloušťka čáry a styl čáry, jsou definovány ve stylech objektů kategorií, do kterých prvky patří, ale tyto definice mohou být přepsány pro vybraný prvek v konkrétním pohledu.
Načtení úrovní z norem
Vyberte normu nebo vyberte možnost Načíst nastavení ze souboru, přejděte k souboru a klikněte na tlačítko Otevřít.
Podle požadavků upravte hodnoty mapování. Chcete-li změnit hodnotu Projekce nebo Řez, klikněte ve sloupci Hladina nebo ID barvy na příslušnou kategorii a zadejte novou hodnotu. (ID barvy odpovídá ID barvy aplikace MicroStation).
Poznámka: I když nelze přidat modifikátory hladin pro jednotlivé kategorie při exportu do formátu DGN, můžete stále použít modifikátory Stav fáze a Podklad (uvedené v části Modifikátory ve sloupci Kategorie) k určení, na kterou hladinu chcete exportovaný prvek umístit. Je-li například hodnota ve sloupci Úrovně pro stav fáze Demolice prázdná nebo nulová, pak tento stav fáze nelze exportovat a zdemolované dveře jsou umístěny na hladinu 40, což je výchozí název hladiny pro kategorii Dveře. Pokud však hodnota úrovně pro stav Demolice je -Demo, pak jsou zdemolované dveře umístěny na samostatnou úroveň 40-Demo.
