Vlastnosti pohledu
Úpravou vlastností pohledu můžete změnit měřítko pohledu, úroveň detailu, styl zobrazení, orientaci a další vlastnosti pohledu.
Chcete-li zobrazit nebo změnit vlastnosti pohledu na paletě Vlastnosti, proveďte jeden z následujících úkonů:
Pokud se vlastnosti pohledu zobrazí šedou barvou a nelze je změnit, naleznete další informace v části Nelze změnit vlastnost pohledu?.
Název Popis
Měřítko pohledu Mění měřítko pohledu tak, jak se zobrazuje na výkresovém listu. Ze seznamu vyberte hodnotu měřítka.
Hodnota měřítka Definuje vlastní hodnotu měřítka. Tato vlastnost je zapnuta, pokud je u možnosti Měřítko pohledu vybrána položka Vlastní.
Zobrazit model Skryje model v detailním pohledu. Při nastavení možnosti Normální jsou všechny prvky zobrazeny normálně. Tato vlastnost je určena pro všechny pohledy, které nejsou detailní. Při nastavení možnosti Nezobrazovat jsou zobrazeny pouze prvky specifické pro detailní pohled. Mezi tyto prvky patří čáry, oblasti, kóty, text a symboly. Prvky v modelu se nezobrazují. Při použití nastavení Půltóny se zobrazí všechny prvky specifické pro detailní pohled normálně, zatímco prvky modelů jsou zobrazeny v režimu Definování nastavení půltónu a podkladu. Prvky půltónového modelu můžete použít jako reference pro čáry sledování, kótování a zarovnání.
Úroveň detailu Použije nastavení úrovně detailu u měřítka pohledu: hrubý, střední, jemný. Toto nastavení přepíše automatické nastavení úrovně detailu u pohledu. Při použití úrovně detailu u pohledu zapnete viditelnost určitých typů geometrie:
  • Složená skladba stěn, podlaží a střech se zobrazí na úrovni středních a jemných detailů.
  • Geometrie rodiny se mění v závislosti na úrovni detailu.
  • Rámová konstrukce se mění v závislosti na úrovni detailu. Na úrovni hrubého detailu se zobrazuje v podobě čar. Na úrovni středního a jemného detailu se zobrazuje s další geometrií.
Viditelnost součástí Určuje, zda součásti, původní prvek, ze kterých byly odvozeny, nebo obě součásti a původní prvky budou v pohledu viditelné.
Přepsání viditelnosti/zobrazení Kliknutím na tlačítko Upravit zobrazte dialog Viditelnost/Zobrazení.
Poznámka: Pokud se hodnoty v dialogu zobrazí šedě a nelze je změnit, šablona pohledu může definovat přepsání.
Styl zobrazení Změní zobrazení.
Možnosti grafického zobrazení Kliknutím na tlačítko Upravit otevřete dialog Možnosti grafického zobrazení, kde lze ovládat stíny a čáry siluet.
Rozsah podkladu: Horní podlaží Zobrazí další podlaží nad podlažím základny, pokud je podlaží základny nastaveno. Toto je vlastnost určená pouze ke čtení.
Poznámka: Tato součást nebo funkce je k dispozici pouze studentům a zákazníkům programu Autodesk Maintenance Subscription a Desktop Subscription pro Verze softwaru Revit 2016.
Rozsah podkladu: Podlaží základny Nastaví rozsah podkladu určením podlaží pro položku Rozsah: Podlaží základny. Zobrazí se rozsah modelu mezi daným podlažím a dalším podlažím výše nebo položka Rozsah: horní podlaží.
Orientace podkladu Nastaví směr pohledu u rozsahu podkladu. Pokud je nastavena hodnota Pohled dolů, zobrazí se podklad jako při pohledu shora stejně jako u půdorysného pohledu. Pokud je nastavena hodnota Pohled nahoru, zobrazí se podklad jako při pohledu zespodu stejně jako u pohledu na strop.
Orientace Přepíná orientací projektu v pohledu mezi možnostmi Sever projektu a Skutečný sever.
Zobrazení spojení stěn Nastavuje výchozí chování čištění spojů stěn. Pokud tuto vlastnost nastavíte na hodnotu Vyčistit všechny spoje stěn, aplikace Revit automaticky vyčistí všechny spoje stěn. Pokud tuto vlastnost nastavíte na hodnotu Vyčistit spoje stěn stejného typu, aplikace Revit vyčistí pouze spoje stejného typu stěn. Pokud spojíte různé typy stěn, aplikace Revit je nevyčistí. Toto nastavení můžete přepsat pomocí nástroje Upravit spoje stěny.
Disciplína
Určuje, jak se prvky specifické pro disciplínu v pohledu zobrazují. Tento parametr můžete použít také k uspořádání pohledů v Prohlížeči projektu.
Zobrazení skrytých čar Řídí zobrazení skrytých hran v pohledu. (Není k dispozici pro perspektivní pohledy.)
Umístění barevného schématu V půdorysném pohledu nebo v pohledu řezu vyberte možnost Pozadí a použijte barevné schéma u pozadí pohledu (podlaží v půdorysu nebo zadní stěny v řezu). Vyberte možnost Popředí, chcete-li použít barevné schéma u všech prvků modelu v pohledu.
Barevné schéma V půdorysném pohledu nebo řezu bude barevné schéma použito pro následující položky:
  • místnosti a plochy
  • prostory a zóny
  • trubky a potrubí
Výchozí zobrazení analýzy Vyberte výchozí styl zobrazení analýzy pro pohled. Dostupné styly jsou určeny styly vytvořenými v dialogu Styl zobrazení analýzy.
Nastavení zobrazení analýzy Kliknutím na tlačítko Upravit můžete zobrazit a změnit možnosti viditelnosti výsledků analýzy.
Název pohledu Název aktivního pohledu. Název pohledu se zobrazí v Prohlížeči projektu a v záhlaví pohledu. Také se zobrazuje jako název výřezu ve výkresu, pokud jste nedefinovali hodnotu parametru Nadpis výkresu.
Nadpis výkresu Název pohledu, jak se zobrazuje na výkresu. Má přednost před všemi hodnotami zadanými ve vlastnosti Název pohledu. Tento parametr není k dispozici u pohledů výkresu.
Odkazující výkres Viz popis možnosti Odkazující detail, který následuje dále. Odkazující výkres je například A101.
Odkazující detail Tato hodnota pochází z odkazujícího pohledu, který je umístěn na výkresu. V půdorysném pohledu můžete například vytvořit řez. Půdorysný pohled umístíte jako první detail na výkresu označeného A101. Číslo odkazujícího detailu pro pohled řezu je 1.
Šablona pohledu Určuje šablonu pohledu přiřazenou k pohledu. Pozdější změny šablony pohledu budou mít vliv na pohled.
Ořezat pohled Zaškrtnutím políčka Ořezat pohled zapnete ohraničení ořezání okolo modelu. Vyberte ohraničení a změňte jeho velikosti pomocí ovládacích prvků pro přetažení. Při změně velikosti ohraničení se viditelnost modelu mění. Chcete-li vypnout ohraničení a zachovat ořezání, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit ořezovou oblast.
Zobrazit ořezovou oblast Zobrazí nebo skryje oblast ořezání. Ořezání pohledu není k dispozici v pohledech výkresu a výkazu.
Ořezání poznámky Zobrazí nebo skryje ořezání poznámky v případě, že jsou oblasti ořezání v pohledu projektu viditelné.
Rozsah pohledu V rámci vlastností pohledu libovolného půdorysného pohledu můžete nastavit rozsah pohledu. Pomocí rozsahu pohledu můžete řídit konkrétní geometrické roviny, které definují ohraničení jednotlivých pohledů. Tato ohraničení jsou nastavena pomocí definování přesné roviny oříznutí a horní a spodní roviny oříznutí.
Asociované podlaží Podlaží přidružené k půdorysnému pohledu. Toto je vlastnost určená pouze ke čtení.
Orientovaný kvádr Nakreslíte-li v pohledu orientovaný kvádr, můžete k němu přidružit oblast ořezání pohledu, takže oblast ořezání bude viditelná a bude odpovídat rozsahu orientovaného kvádru. Tato vlastnost je k dispozici u půdorysného a bokorysného pohledu a u pohledu řezu. Při výběru hodnoty orientovaného kvádru této vlastnosti se vlastnosti Oblast ořezání a Zobrazit ořezovou oblast nastaví jako vlastnosti určené pouze ke čtení.
Filtr fáze Konkrétní filtr fáze použitý u pohledu.
Fáze Konkrétní fáze pohledu. Spolu s možností Filtr fáze určuje komponenty modelu (s rozpoznáváním fáze), které jsou viditelné v pohledu a způsob jejich grafického zobrazení. Při vytvoření nových komponent modelu v pohledu považují tyto komponenty fázi pohledu za svoji fázi vytvoření.
