Odinstalování aplikace Revit
Chcete-li aplikaci Revit odebrat, použijte Odinstalační nástroj Autodesk.
Další informace naleznete v části Odinstalování produktu společnosti Autodesk.
Během procesu budou následující soubory v položce UserDataCache odstraněny, pokud nebyly dříve upraveny:
Poznámka: Soubory ve složce uživatelského profilu nejsou procesem odinstalace ovlivněny.
Alternativní pokyny k odinstalaci
V některých případech mohou po standardním procesu odinstalace zůstat zachovány některé zbývající soubory a nastavení, které by mohly způsobovat problém při opakované instalaci softwaru. Pokud potřebujete aplikaci Revit zcela odstranit z počítače, včetně všech zbylých souborů a nastavení, použijte následující postup.
V pokynech nahraďte podle potřeby položku %username% aktuálním přihlašovacím jménem do systému Windows a možnost ENU nebo English příslušným kódem jazyka. Uvedené cesty jsou platné pro aplikaci Autodesk Revit 2016. Pokud používáte jiné vydání aplikace Revit, nahraďte příslušné hodnoty následujícím způsobem:
Poznámka: Některé níže uvedené složky se nemusí vztahovat na vaši instalaci aplikace Revit.
Alternativní postup odinstalace aplikace Revit
  1. Vytvořte zálohy všech uživatelských souborů rodin nebo souborů šablon aplikace Revit.
  2. Přihlaste se jako místní správce systému a deaktivujte antivirový software.
  3. Pomocí Odinstalačního nástroje odeberte aplikaci Autodesk Revit 2016 a její dílčí komponenty.
  4. Pomocí Průzkumníka Windows vyhledejte a odstraňte následující soubory a složky (a podsložky, pokud existují) aplikace Revit 2016:
    Ve složce C:\Program Files\
    • Autodesk\Revit 2016
    • Autodesk\Revit Content 2016 Czech
    Ve složce C:\ProgramData\Autodesk\
    • Revit\Addins\2016
    • Revit\Macros\2016\Revit
    • Revit Server 2016
    • RVT 2016
    • RVT\2016
    • Structural\Common Data\2016
    • AdLM\RVT2016ENUAdlm.log
    Ve složce C:\Users\%username%\AppData\
      Následující složky (a jejich podsložky a soubory) jsou specifické pro každý uživatelský účet systému Windows. Jsou vytvořeny při spuštění softwaru. Tyto soubory nebudou při odinstalaci odstraněny, ale mohou být podle potřeby odstraněny ručně. Pokud soubory zachováte, většina uživatelských nastavení bude použita při přeinstalování a spuštění softwaru.
    • Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2016
    • Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2016
    • Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2016
    • Roaming\Autodesk\RVT\2016
    Ve složce C:\Users\All Users\Autodesk\
      Poznámka: Složka C:\Users\All Users je ve výchozím nastavení skrytá. V Prohlížeči souborů změňte následující možnosti složky:
      • Povolte možnost pro zobrazení skrytých souborů, složek a jednotek.
      • Zakažte možnost Skrýt chráněné soubory operačního systému (doporučeno).
      Následující složky (a jejich podsložky a soubory) jsou vytvořeny při spuštění softwaru. Při odinstalaci nebudou odstraněny, ale mohou být podle potřeby odstraněny ručně. Pokud soubory zachováte, bude mnoho souborů použito při přeinstalování a spuštění softwaru.
    • Revit\Addins\2016
    • RVT\2016
    • RVT 2016
    • Revit Server 2016
  5. Jestliže nepoužíváte jiný software společnosti Autodesk, pomocí Průzkumníka Microsoft® Windows vyhledejte a odstraňte následující soubory a složky softwaru společnosti Autodesk (a podsložky, pokud existují):
    Pozor: Odstranění těchto souborů a složek může ovlivnit správné fungování jiných aplikací společnosti Autodesk v počítači. Soubory odstraňte, pouze pokud jste si jisti, zda nejsou vyžadovány.
    • Common Files\Autodesk Shared
    • appIndex.xml
    • appIndex.xsd
    • AdLM\CascadeInfo.cas
    • Adlm\RVT2016ENUAdlm.log
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3
    • Structural\Common Data\2016\Data
    • Local\Autodesk\Adlm
    • Local\Autodesk\Web Services\Revit
    • Roaming\Autodesk\ADUT
    • Roaming\Autodesk\INSTALLER
    • Roaming\Autodesk\MC3
    • AdLM
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3\Transcripts
  6. Otevřete systémový registr a vyhledejte a odstraňte následující klíče registrů.
    Pozor: Problémy způsobené nesprávnými úpravami registru systému Windows mohou uvést operační systém počítače do nepoužitelného stavu. Společnost Microsoft nabízí důležité informace, které potřebujete o registru vědět, ve znalostní databázi společnosti Microsoft na adrese http://support.microsoft.com. Editor registru Microsoft® používejte pouze na vlastní nebezpečí a jen po provedení zálohy registru a souborů system.dat a user.dat, jak je uvedeno pro daný operační systém ve znalostní databázi společnosti Microsoft v souvisejícím řešení, TS66513. Další informace o registru jsou také obsaženy v tématech nápovědy k Editoru registru Microsoft.
    Otevření systémového registru
    • Windows 8: klikněte pravým tlačítkem na obrazovku StartVšechny aplikaceSpustitRegedit.
    • Windows 7: v systému Windows klikněte na nabídku StartSpustitRegedit.
    Klíče registrů specifické pro aplikaci Revit 2016
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2016\ObjectDBX
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2016 a všechny klíče v této větvi
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2016\ObjectDBX\aecProfile\Macros
    Klíče registrů, které mohou ovlivnit další software společnosti Autodesk
      Poznámka: Následující klíče odstraňte, pouze pokud nemáte nainstalovaný jiný software společnosti Autodesk.
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
  7. Restartujte počítač.
  8. Chcete-li aplikaci Revit přeinstalovat, proveďte před spuštěním instalačního programu tyto kroky:
    • Pomocí Průzkumníka Microsoft® Windows vyhledejte a odstraňte obsah dočasné složky systému Windows. Dočasnou složku lze vyhledat zadáním možnosti %TEMP% do panelu Adresa v Průzkumníku Windows.
      Poznámka: Samotnou dočasnou složku neodstraňujte. Odstraňte pouze její obsah.
    • Přihlaste se jako místní správce systému, vypněte antivirové programy a ukončete procesy úkolů.
    Nyní můžete aplikaci Revit bezpečně přeinstalovat.
  9. Restartujte antivirový software.
