Vytvořte rozmístění, které nainstaluje aplikaci Revit do více počítačů v síti.
- Připravte aplikaci pro rozmístění.
- Spusťte instalační program Revit a klikněte na tlačítko Vytvořit rozmístění.
- Pokračujte ve vytváření rozmístění a zadejte potřebné informace na stránkách Konfigurovat, Licenční ujednání.
Pokyny naleznete v části Vytvoření rozmístění.
- Na stránce Informace o produktu proveďte následující úkony:
- Vyberte typ licence a zadejte sériové číslo a klíč produktu. Pokud jsou tato data platná, zobrazí se zelené značky zaškrtnutí.
- Pokud používáte síťovou licenci, zadejte model licenčního serveru a další požadované informace.
- Na stránce Konfigurovat <název rozmístění> klikněte na šipku pod názvem produktu Revit, aby se rozbalilo nastavení konfigurace.
- Podle potřeby doplňte následující položky:
- Dalším kliknutím na šipku pod názvem produktu Revit nastavení konfigurace sbalíte.
- Kliknutím na šipku u aplikace Autodesk Revit Content Libraries rozbalte nastavení.
- Nastavením následujících položek změňte výchozí nastavení:
- Dalším kliknutím na šipku pod položkou aplikace Autodesk Revit Content Libraries sbalte konfigurační nastavení.
- (Volitelné) Chcete-li určit další doplňky, rozšíření nebo aplikace, které mají být nainstalovány jako součást rozmístění, klikněte na šipku pod položkou Zahrnutí dalšího softwaru a zadejte požadované informace.
Viz část Zahrnutí dalšího softwaru do rozmístění.
- U většiny instalací se nainstalují také následující položky, které podporují aplikaci Revit. Pokud nechcete, aby byly zahrnuty do rozmístění, zrušte zaškrtnutí příslušných políček:
- doplněk Autodesk BIM 360 pro aplikaci Revit (ke sdílení modelů s dalšími týmy pomocí služby BIM 360),
- nástroj Autodesk Application Manager (ke správě aktualizací pro aplikace a sady společnosti Autodesk),
- aplikace Autodesk Material Library.
- U položky Instalační cesta určete kořenovou cestu na cílových počítačích, kde bude software nainstalován.
- Klikněte na tlačítko Vytvořit.
Během načítání obsahu z média a z online zdrojů a následného vytváření balíčku rozmístění instalačním programem je zobrazen stavový dialog. Tento proces může trvat několik minut. Po dokončení akce se na stránce
Konfigurace rozmístění dokončena zobrazí následující informace:
- zástupce (soubor LNK), který se použije k instalaci produktů zahrnutých v rozmístění,
- zástupce, který bude použit k úpravě rozmístění,
- odkaz k registraci produktů online.
