Pokud nechcete používat nápovědu společnosti Autodesk, která je k dispozici online, můžete nastavit aplikaci Revit tak, aby se vždy otevíraly pouze místně uložené soubory nápovědy.
Při instalaci obsahového balíčku aplikace Revit se do cílového počítače místně uloží kompletní sada souborů nápovědy.
Při otevírání nápovědy ze softwaru se pomocí aplikace zjistí, zda je k dispozici připojení k internetu a automaticky se zobrazí příslušná nápověda.
Pokud chcete místo nápovědy aplikací Autodesk otevírat místně uložené soubory nápovědy (offline nápověda), upravte soubor Revit.ini a v části Documentation změňte hodnotu UseHelpServer na hodnotu 0 (nula).
[Documentation] UseHelpServer=0
Pokud chcete použít kopii nápovědy uloženou v jiném umístění, přidejte nastavení HelpFileLocation a určete cestu nebo adresu URL k systému nápovědy.
[Documentation] UseHelpServer=0 HelpFileLocation="M:\RevitResources\Help\en-US\WBH\index.html"
Po uložení změn do souboru Revit.ini proveďte další spuštění aplikace, aby se změny projevily.
