Při kreslení potrubí v řezech můžete používat stejné nástroje a metody jako při kreslení v půdorysných pohledech. Protože ale zobrazujete rozvržení z jiné perspektivy, výsledky někdy nebudou odpovídat vašemu očekávání. Potrubí kreslené v řezu bude vedeno vzhledem k rovině řezu. Při kreslení v řezu je nutné, aby byl viditelný 3D pohled nebo půdorysný pohled kvůli sledování výsledků prováděných akcí. Zde uvádíme několik skutečností, na které je nutné pamatovat:
Nová trubka se připojí k dostupné spojce, která je nejblíže rovině pohledu (v popředí) pro řez. Dostupná spojka je ta, která dosud není připojena k jiné spojce a je uvnitř ohraničení řezu.
V následujícím příkladu jsou dostupné obě spojky na existující trubce (1). Horizontální segment přidaný v řezu (2) se připojí ke spojce nejblíže rovině pohledu, jak je vidět v půdorysném pohledu (3).
Obě spojky dostupné v rozsahu pohledu
Jestliže je v rozsahu pohledu dostupná pouze jedna spojka, bude použita.
Pouze jedna spojka dostupná v rozsahu pohledu
Přestože v následujícím příkladu oba konce existující trubky spadají do rozsahu pohledu, pouze jeden je dostupný. Druhá spojka je již používána. Bude použita dostupná spojka, i když je nejdále od roviny pohledu.
Dvě spojky v rozsahu pohledu, ale jedna spojka je již používána
Pokud jsou všechny dostupné spojky mimo rozsah pohledu, trubka bude připojena spojem T v průsečíku roviny pohledu a existující trubky. Osa trubky bude umístěna přesně nad rovinou pohledu.
Všechny dostupné spojky mimo rozsah pohledu
Pokud nejsou v rozsahu pohledu k dispozici žádné spojky, bude trubka připojena spojem T v průsečíku roviny pohledu a existující trubky. Osa trubky bude umístěna přesně nad rovinou pohledu.
Jediná spojka v rozsahu pohledu je již používána
V tomto případě, pokud je trubka kreslena v řezu (1), aplikace Revit přidá krátký segment trubky mezi spojku kotle a koleno, jak je znázorněno v půdorysném pohledu (2) a 3D pohledu (3).
V následujícím vzorovém projektu chcete přidat potrubí, které připojí hlavní vedení přívodu na podlaží 2 k oběhovému čerpadlu nad kotlem na podlaží 1.
Otevřete řez a potrubí a pomocí nástroje Potrubí přidejte vertikální segment z podlaží 1 dolů na podlaží 2 (1), horizontální segment k bodu nad oběhovým čerpadlem (2) a vertikální segment dolů ke spojce na čerpadle (3).
Je vytvořeno připojení, ale trasa nemusí odpovídat vašemu očekávání. Půdorysný pohled a asociovaný 3D pohled znázorňují, jak bylo potrubí skutečně vytvořeno. Výsledné potrubí bylo nakresleno s prvním horizontálním segmentem vedeným rovnoběžně s rovinou řezu. Pak, po připojení vertikální trubky k čerpadlu, aplikace Revit přidala koleno a horizontální segment (vedený kolmo na rovinu řezu), aby zarovnala finální segment s čerpadlem.
