Vlastnosti systému trubek můžete upravit pomocí nástroje Vlastnosti systému, který je k dispozici v Editoru systému.
panel Systémové nástroje
Upravit systém (Systém trubek Pokud je s vybranou komponentou asociováno více systémů, zobrazí se dialog Vybrat systém.
Všechny komponenty kromě komponent ve vybraném systému budou v pohledu tlumené a zobrazí se nástroje pro úpravy systému. Na panelu Možnosti se zobrazí položky Název systému, Vybavení systému a Počet prvků v systému.
panel Vlastnosti
Vlastnosti (Systém trubek Na paletě Vlastnosti se zobrazí vlastnosti instance vybraného systému.
Proveďte změny a klikněte na tlačítko Použít.| Parametr | Popis |
| Počet prvků | Počet komponent potrubí v systému. |
| Systémové vybavení | Mechanické vybavení přiřazené k systému. |
| Systémový typ | Typ systému (Zpětné vedení teplé vody, Přívod teplé vody, Další). |
| Název systému | Řetězec, který jednoznačně identifikuje systém. |
| Objem | Objem kapaliny obsažené v systému. |
| Statický tlak | Tlak v situaci, kdy v systému neproudí žádná kapalina. |
| Typ kapaliny | Typ kapaliny. |
| Teplota kapaliny | Teplota kapaliny – jednotky jsou určeny nastavením Jednotky projektu. |
| Dynamická viskozita kapaliny | Odpor kapaliny proti proudění – jednotky jsou určeny nastavením Jednotky projektu. |
| Objemová hmotnost kapaliny | Hmotnost kapaliny na míru objemu – jednotky jsou určeny nastavením Jednotky projektu. |
| Tok | Souhrnný průtok systému založený na průtoku jednotlivých komponent v systému. |
